come alimentare 2 speed 400 6 volt ? 1 Allegato/i ho costruito un catalina in depron con due speed 400 6 volt,regolatore jeti lipo 30 A,batt. lipo 3 elem. da 1500; i due motori tirano da bestia nonostante gli 800 grammi del catalina, ho fatto 3 giri e sono sceso, la batteria era bollente e pure il regolatore,non vorrei fondere qualcosa, non'ho la pinza amperometrica. qualcuno mi sa dare qualche consiglio ?? grazie Carlo (CR) |
Manca solo una cosa: che elica??? Dalla foto sembrerebbero apc 5.5*4.5, ma potrei sbagliarmi... Io ti suggerirei di andare sugli speed 400 7.2 V, "digeriscono" meglio 3 LiPo.. ALtrimenti passa ad eliche un po' più piccole, ad esempio la ghunterina bianca... Anche così, comunque, potresti superare i 11-12 A per motore, superando ancje i 25 A complessivi, un po' tantini per quelle celle, anche se certificate per 20C, specie se non hai previsto un buon ricircolo d'aria.... Ciao |
problema risolto !! oggi al campo ho potuto misurare il consumo con la pinza amp. con le eliche che avevo su (6x4) ciucciava 31,5 V !!!! ho messo le ghunter e sono sceso a 27 A . devo solo fare raffreddare meglio il regolatore e la batt. comunque grazie a tutti. carlo |
Con 3 LiPo e dando tutto gas gli speed 6v e 7,2 V mi si sono rovinati brevemente, lo noterai con un calo di prestazioni o con l'annerimento dell'indotto di rame, dove avviene il contatto con le spazzole. Dopo 5-6 voli prova a guardare se l'indotto e ancora del suo colore originale, ramato, contrariamente vorrà dire che stanno iniziando a rovinarsi e avranno un rendimento minore. Ciao. Citazione:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:01. |
