Ciao ragazzi, devo chiedervi alcune cose di elettronica... Ho visto in questo fantastico sito, nella sez. elettronica un caribatterie per pacchi Ni-Cd. Usa un LM317, però lo schema è piuttosto strano rispetto a cosa lo presentano nel datasheet del LM317. C'è qualcuno che l'ha già provato e che mi può confermare? Io ero intenzionato nel usarlo con una batteria da auto, quella da 12/13.8V 80Ah, per andare a ricaricare 6 o 7 batterie per il mio aereo. Cosa devo fare per regolare il caribatterie in modo che accetti i miei 12/13V in entrate e che mi butti fuori la tensione giusta per 7 oppure 6 batteria da 1.2V Ni-Cd? Grazie per la pazienza, ciao. |
E' diverso perche' il datasheet riporta lo schema anche per il controllo della tensione (trimmer tra centrale e massa) a noi interessa solo il controllo della corrente, (resistenza tra uscita e centrale). Riguardo la tensione di uscita non devi regolare assolutamente nulla in quanto le batterie NiCd ed NiMh si ricaricano a corrente costante, la tensione se la regolano da sole durante la ricarica (piu' precisamente la scaricano sul povero regolatore che la deve dissipare in calore). Cmq non e' uno schema adatto all'uso sul campo, in quanto a parte la bassa corrente di ricarica (max 1,5 ampere) non ha nessun sistema di stacco a fine carica, quindi se le carichi velocemente e le dimentichi butti le celle. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:28. |
