-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   modello epp (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/4576-modello-epp.html)
bribs 30 gennaio 05 19:11
Ciao a tutti,
con l'aiuto di babbo natale sono riuscito a rinnovare il mio parco aerei e ho completato la mia conversione da scoppio ad elettico. Ora volo con due grandi aerei l'icon 312 della flinton ed un bellissimo hotliner di produzione ceca.
Sono molto contento nonostante ciò ho bisogno di un aereo acrobatico meno costoso ( quindi più "sacrificabile)più robusto adatto a condizioni proibitive per la delicatezza degli altri due.
Pensavo ad un modello 3d fatto in epp me ne sapreste consigliare uno in particolare?
Grazie.
cadal 30 gennaio 05 20:09
Prova con questo, al limite lo puoi ingrandire un pò in base ai tuoi gusti :wink:
Nibbio 30 gennaio 05 21:11
:wall: :en_fureur:
bribs 31 gennaio 05 08:48
Originally posted by Nibbio@30 gennaio 2005, 21:11
:wall: :en_fureur:
Immagino quale siano i commenti della faccina incavolata. AL mi campo ne ho viste molte reagire alla stessa maniera per lo stesso discorso.
Vorrei dire una cosa a tutti quelli che condividono tale sentimento.
A prescindere da gusti personali ci sono delle buone ragioni per chi come me è passato dallo scoppio all'elettrico.
Io non ho il tempo materiale per andare ala campo mettere a punto l'aereo a scoppio, magari ce lo avessi, invece con l'elettrico psso volare anche sotto casa mia senza alcun problema.
Quando ho detto questo molti dei miei compagni al campo hanno storto il naso e fatto un a mossa di disappunto morale come se io non volessi fare le cose per bene ma solo scegliere la via piùà facile.
fai4602 31 gennaio 05 09:16
De gustibus.
Comunque avendo fatto molto scoppio ed avendo iniziato l'elettrico nel '98 posso con cognizione di causa dire che non ho trovato poi così tanta differenza nella manutenzione dei due sistemi propulsivi.
Si, certo la rottura della pulizia del motore a scoppio ogni tanto, ma sai la rottura del ciclaggio delle batterie ?
Messa a punto del motore a scoppio ? Qualche piccola regolazione alla carburazione.
Messa a punto dell'elettrico ? Prova e riprova eliche. Ok, tu la puoi fare dietro casa, ma quanti lo possono ?
L'unico vera differenza fra scoppio ed elettrico alla fin fine è solo che per quest'ultimo non serve fare la pulizia dai residui oleosi.
bribs 31 gennaio 05 09:27
Originally posted by fai4602@31 gennaio 2005, 09:16
De gustibus.
Nel mio caso l a differenza principale è nel poter volare praticamnte dove voglio con gli elettrici.
staudacher300 31 gennaio 05 09:50
:) Ciao e dai su mica solo questo, aggiungiamoci anche che l'elica la provi in casa , che le lipo non le cicli + e che le carichi una settimana per l'altra , che non ungi più casa, che la "miscela" é sempre pronta, fresca, e con la giusta quantità di nitro per il semplice motivo che non la usi, che ti porti in modelli in vacanza senza traslocare, che alla fine voli di piu perché non perdi tempo a carburare etc etc, certo il motore a scoppio ha e conserverà a lungo il suo fascino ma se il tempo che hai é sempre meno (come per il sottoscritto) l'elettrico aiuta non poco (considerato che il divario di prestazioni si sta annullando)
Sandro
fai4602 31 gennaio 05 10:38
se puoi farlo che le lipo non le cicli + e che le carichi una settimana per l'altra, mi stanno antipatiche, che non ungi più casa, che la "miscela" é sempre pronta, fresca, e con la giusta quantità di nitro per il semplice motivo che non la usi, se le celle non hanno problemi,che ti porti in modelli in vacanza senza traslocare, ciabatte volanti e deproniti,che alla fine voli di piu perché non perdi tempo a carburare etc etc,devi ricaricare, certo il motore a scoppio ha e conserverà a lungo il suo fascino ma se il tempo che hai é sempre meno (come per il sottoscritto) l'elettrico aiuta non poco (considerato che il divario di prestazioni si sta annullando) ed i costi aumentano in proporzione.Ciao
Sandro
Ciao,
Tullio
Immelman 31 gennaio 05 15:07
Ciao bribs,
torno un momento all'oggetto del messaggio: l'acrobatico in EPP.
Personalmente ho usato con piena soddisfazione un roto akro della EPP model; ne ho testato più volte resistenza e riparabilità con cadut... :oops: hem atterraggi MOLTO DURI (a volte rotolanti altre sotterranei cercando tartufi). RIMBALZA molto bene!!
Scherzi a parte mi sono piaciute anche le doti di volo, al punto che ne ho realizzato una versione 'incattivita' con un mutron 700t e bordo d'attacco dell'ala rivestito in fibra di vetro per mantenere precisione.
E' un po' caro per essere un profile, ma risulta praticamente eterno.
In alternativa ho visto un bellissimo filmato dello zoom 400 4d, ma non so dove lo vendano :dunno:
Saluti
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:06.
