Vecchio 27 gennaio 05, 16:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Dopo aver costruito alcuni depron, motorizzati Hacker + 3 lipo,ho volato
e sto volando con grande soddisfazione, ma mi manca pero’ per completare
Il gusto, il decollo da terra.
Durante i soliti “voli notturni” mi si e’ accesa la lampadina
di realizzare un modello
un po’ piu’ grande dei soliti 100 cm x 500/550 gr.
Rovistando tra carte,progetti e idee varie, mi e’ venuto in mano il progetto di Dotti
allegato alla rivista Modellismo, un midi f3a di circa 130 cm. x1,3/1,4 kg. di peso.
Mi e’ sembrato subito un bel modello, tutto balsa,motorizzato AXI 2820/10.
Calcolatrice alla mano ho fatto due rapidi conti e questa considerazione:
se i depron da 500 gr (con hacker e 3 lipo) mi sono costati 570 €/kg (x motorizzarli)
un modello piu’ importante, che mi possa decollare dalla pista (in erba) che superi
120/130 cm a.a. di circa 1,4 kg. mi costerebbe 420 € per motorizzarlo
( AXI 2820/10 o 12 +regolatore 40A + 4s2P 2000 ) quindi €/kg 300.!!!
Sono cifre spannometriche e soprattutto di rilievo ( anche se per le mogli 70% meno)
Il passaggio costerebbe na cifra, ma in qualche maniera bisogna pur cominciare
(anche se NON indispensabile)
Chiedo a Voi suggerimento sul modello New Dream di Dotti,(progetto allegato a Modellismo) e se qualcuno l’ha gia’ costruito se ha consigli da darmi, inoltre chiedo
Lumi a qualche altro (drogato del forum) che abbia preso in considerazione (visto i costi)
di fare modelli piu’ grossi dei soliti acro 3D da 500 gr.
Un …drogato del Forum
Ciao a tutti
Pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 05, 16:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Il progetto è sicuramente valido è deriva dal micro f3a, da lui progettato e motorizzato a scoppio.
I progetti di Dotti trovo che sono una garanzia. La costruzione non è semplicissima e qualcosa si può semplificare, ma volano davvero bene. Io ho realizzato 2 suoi progetti e dopo il collaudo non è stato necessario modificare nulla.
Il New Dream è nella mia lista, appena il costo della motorizzazione elettrica sarà uguale a quella a scoppio. Attualmente è spropositata.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 05, 17:19   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ciao Pepitos
ma vuoi fare un modello grande solo per decollare da terra ??
vanno bene anche i modelli che hai fatto... o anche più piccoli per decolli "fantasy" ... dal tetto della macchina (fiat500.... non una familiare...) panchine dei parchi, tavoli da pic nic.....
il timone non è vitale, anche perche di solito in meno di un metro già staccano, però se vuoi fare il fico e fare un po' di taxing un riotino collegato al timone è il massimo
Vecchio 27 gennaio 05, 17:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Ciao pepitos,
per tentare di risparmiare un po' potresti cercare prodotti concorrenti ai soliti AXI o Hacker.
Ad esempio i Twister della electronic models.
Per le batterie potresti puntare alle lipotech... insomma, cercando cercando qualcosa a buon prezzo lo potresti trovare
ciao!
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 05, 18:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Originally posted by Hannibal@27 gennaio 2005, 16:33
Ciao pepitos,
ciao!
ciao Hanni, ti rigrazio per la dritta, ma per quanto riguarda
marche di motori non ho ancora preso in considerazione nulla.
Posso solo dire che il mio attuale AXI, sul P51, e' una meraviglia !!
Ecco perche' mi sono focalizzato sull'axi
infatti, e qui' chedo il tuo prezioso consiglio,
AXI 2820/10 oppure AXI 2820/12 ??? stando ai miei conti, mi verrebbe
meglio il 12 spire con 4 lipo, piuttosto che il 10 spire con 3 o sbaglio??
Un drogato del Forum
Pepitos
Pepitos
Vecchio 27 gennaio 05, 19:02   #6 (permalink)  Top
caro Pepitos,
volendo parlare di AXI, diciamo che più che altro è una scelta di comodità. Mi spiego... il vincolo è il pacco batteria. Se hai altri modelli con 3s potresti pensare di usare il /10 con... che ne so 3s3p o 3s4p da 1200 riciclabili in futuro (questo è il bello delle lipo no? carta vince carta perde, fai i pacchi come ti pare ). Altrimenti il /12 con con un 4s. Ovvio che nel primo caso le correnti saranno più alte e l'efficienza un po' più bassa ma potrai usare un'elica di dimensioni leggermente maggiori quindi siamo più o meno pari. Viceversa con il 4s. L'unica differenza è che il regolatore nel primo caso potrebbe essere più costoso, anche se per dirla tutta, ne piazzi uno da 40-45A e sei a posto, anche per il futuro.
A te la scelta.
Ah, dimenticavo... su un modello del genere dovrai necessariamente rinunciare al BEC, anche con 3 celle.
Ultima cosa: qual'è la potenza consigliata dal progettista per fare le varie evoluzioni?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 27 gennaio 05, 19:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Se non ricordo male, 10 celle NiCd - 27 Amp (300W) circa e i risultati erano
brillanti, con 3 lipo (minor Volt) risultato un po fiacco.
Pepitos
Pepitos
Vecchio 27 gennaio 05, 19:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
caro Pepitos,
Scusa Hanni, perche' OPTO? un 40 BEC non puo' andare??
Pepitos
Pepitos
Vecchio 27 gennaio 05, 20:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Ciao a tutti.
Hannibal non sono d'accordo: con 3 lipoly puoi usare tranquillamente il BEC.
Io volo regolarmente con un CAP 232 ,motore Phasor 30-3 che assorbe a terra 33 Amp, pacco 3S5P regolatore Jeti 40 Bec ed il modello ha 4 servi hs81.
Sono arrivato ad usare la stessa motorizzazione su un trainer con 12 Nicd e 3 servi standard, ma in effetti lì ho rischiato molto.
3 lipoly sotto carico equivalgono a 9 Nicd, quindi penso che ci sia un buon margine.
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 05, 20:15   #10 (permalink)  Top
Dimenticavo,
per Pepitos:
se con 10 celle stavi intorno ai 27 Amp e ca. 300W, con 3 lipoly devi trovare un'elica che faccia assorbire al motore sui 30 Amp e avrai le stesse prestazioni
(anzi migliori, visto che risparmierai qualche etto)
E' chiaro che se lasci la stessa elica con il minor voltaggio delle lipoly avrai un assorbimento minore e, a occhio e croce, avrai una cinquantina di Watt in meno
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
