-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   collegamenti motore-regolatore (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/43580-collegamenti-motore-regolatore.html)
gigii 09 gennaio 07 12:35
ciao a tutti,ho appena comperato un otore cyclon mini e un regolatore ma purtroppo non so come collegarli. mi spiego, sugli altri motori e regolatori che ho montato fino ad ora era specificato il + e il -, su questi ci sono solo 3 cavi tutti uguali senza scritto niente. qualcuno sa dirmi come devo collegarli?
non credo che vadano collegati a caso!!
ah l'accoppiata cyclon mini,apc slow 8/6 e batteria 3 elementi da 2100 lipo può andare bene sul minimag?
grazie mille
Entropia 09 gennaio 07 12:44
I 3 cavi che vanno al motore vanno collegati ai 3 in uscita dal motore stesso, a caso. Se il motore gira nel senso sbagliato, invertine DUE. I cavi che vanno alle batterie invece hanno polarità, e OCCHIO a non invertirle.
gigii 09 gennaio 07 15:09
il cyclon mini con gli elementi descritti può andare bene sul minimag?
cristianointhesky 10 gennaio 07 01:39
E' esagerato, ma non va male. con quell'elica e quelle batterie volerai con 1/3 di gas, decollerai a metà e darai il max con molta cautela perchè è davvero troppo per l'aereo.
E soprattutto avrai 1/2ora di autonomia...:)
Saluti
gigii 12 gennaio 07 13:52
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti
bello...............se non lo disfo subito!!!!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
