consigli x guida coltello prodigy .... ecco non so se sia giusto postare qui ma vi pongo a chi ha + "manico di me" una domandina sullo stile di guida in certe figure acrobatiche 3d, visto che sto facendo molti progressi nella guida del mio fido prodigy, sto cercando di perfezionarmi nel coltello... ossia un mesetto fa avevo seri problemi solo ad accennarlo dritto mi sudavano le mani, ora a forza di voli e rischi sono riuscito non solo ad eseguirlo, ma a continuare a girare sempre a coltello formando diciamo un quadrato girando intorno a me a quote basse, contentissimo del risultato e non usando nessuna miscelazione andando solo di pollici, mi sono accorto che innanzitutto il volo va sempre leggermente corretto con gli alettoni per tenerlo dritto e che la virata col cabra e picchia e' veremente molto sensibile e basta 1/4 di stick per virare a 90 gradi fini troopo bruscamente... ecco il punto in questa fase di volo io giro con escursioni da 3d max se non di + e expo sul 50-60 % , e' giusto ??o per il coltello e' meglio impostare un fase di volo + acro quindi con meno corsa e expo sulle parti mobili?? lo scomporsi in verticale da correggersi in volo con gli alettoni e' una cosa normale o e' da imputarsi al mezzo che non e' in set-up corretto o assemblemento non giusto?? tenete presente che il baricentro pur essendo settato giu' + indietro delle indicazioni della casa, si potrebbe arretrare ancora secondo me .... |
Io l'esponenziale non lo uso,perhcè rende il volo del modello "gommoso",semmai ne uso un pò,max 20%,cmq io il coltello lo faccio con le corse a max e senza esponenziale,è un pò sensibile ma io mi trovo cosi' CIAO |
ma su modelli 3d??? con escursioni esagerate il non uso del expo lo vedo quasi impossibile per un controllo preciso del mezzo... ossia non dico che sbagli ognono guida come meglio si trova, ma leggendo parecchi manuali di aerei e molti topic mi sembra di aver capito che gli alettoni in 3d di impostino sui 60% di expo e 50% sul cabra, addirittura sul funtana del seba nel suo manuale mi sembra di aver letto che consiglia 100% di expo sul alettoni x il 3d ...:wacko: e se non lo sa lui.... cmq io col expo mi trovo bene con le corse esasperate il fatto che il controllo in coltello mi sembra forse di avere troppo comando , non sul direzionale dove ci vuole x forza tutta corsa e expo sul 30% , ma intendo soprattutto sul cabra picchia per curvare... bo la prox volta provo ad attaccare il dual rate sul cabra per vedere cosa dice.... |
A me l'esponenziale non piace piu' di tanto,un pò di tempo fà lo usavo al 60% sugli alettoni,poi mano mano ho ridotto e uso il 20-30 o con escursioni mino nn lo metto proprio,però l'ho sempre usato solo per gli alettoni. CIAOOOO |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:10. |
