Ho acquistato un PicoCLUB della Multiplex e in attesa di comprare batterie e elettronica di bordo ho "testato" il motore (un serie 400 diretto) con un trasformatore da rete a 12v e 500mAh ma con grande sorpresa ho notato che il modello non si muoveva di una virgola... mi devo reoccupare o è grave? io ho acquistato un pacco a 7 celle da 730mAh pensate che volerà oppure devo cambiare qualcosa? |
E' normale che non risca a girare, lo speed 40 assorbe intorno ai 10 ampere mentre il tuo alimentatore tira fuori 0.5 ampere). |
e il pacco batterie Sanyo 8.4V 730 mAh NiMh quanti ampere butta fuori?? è abbastanza per far volare il modello? |
Di che marca sono le celle? |
sono celle sanyo |
Si ma che modello sono, Sanyo produce varie tipologie di accumulatori. |
questo è il link del produttore http://www.gws.com.tw/english/product/batt...ery/battery.htm non riesco a capire l'informazione che mi chiedi, sono 7 celle AAA da 730 mAh 8,4v Ni-MH |
Di celle sanyo ne esistono varie tipologie, ad esempio per i motori elettrici si usa la serie SCR che sono costruite per essere scaricate e caricate con forti correnti. Tornando al tuo pacco con le ministilo, se sono della linea Twicell non dovresti avere problemi reggono abbastanza, pero' ricordati di non esagerare con la corrente di ricarica altrimenti ti dureranno molto poco. |
mi puoi dare un ulteriore suggermiento su che carica batterie posso usare? per esempio a quanti mAh devo ricaricarle? il tempo di ricarica va in base agli mAh utilizzati? per esempio se carico il mio pacco a 730 mAh ci vuole un'ora?? oppure il tutto si basa sui volt? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12. |
