-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Regolatore di corrente ripmax xstra 50 amp (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/394039-regolatore-di-corrente-ripmax-xstra-50-amp.html)
Eflite drago 27 settembre 25 16:24
Buongiorno chi mi può aiutare ? Il regolatore ripmax xstra 50 amp può funzionare anche con le lipo ? Ho visto che c'è un ponticello io non ho toccato nulla . funziona ma scalda premetto che fa girare 4 motori permax 400 multiplex 8 ampere di assorbimento a motore in totale 36 ampere grazie per il vostro aiuto
besuttigianfranco 28 settembre 25 12:03
Originalmente inviato da Eflite drago (Messaggio 5277391)
Buon giorno. Vedo su Ebay un regolatore Ripmax Xstra 16 A ... puo essere alimentato con Nikel-cadmio, NiMh e LiPo ... spero di essere stato utile
windsurfer 29 settembre 25 19:12
Nella pagina che ho trovato su e-bay, a sinistra, ci sono foto (dalla n° 8 in poi) della scheda tecnica dei regolatori fino a 50 A così ti puoi leggere i dati che ti servono.
" https://www.ebay.it/itm/297611663869...6SEZC55V624T45 ".
Il fatto che scaldi è normale ma non deve scaldare troppo, da quello che so se riesci a toccarlo tranquillamente quando è caldo va bene.
Il ponticello serve per far sapere al regolatore il tipo di batteria perciò che possa staccare il motore al voltaggio giusto quando è scarica, mantenendo in funzione i servi.
Eflite drago 02 ottobre 25 12:52
Regolatore
Ti ringrazio sei stato gentilissimo ho risolto grazie mille
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36.
