Aiuto per elica spingente Ciao a tutti, sono alle prese con il mio primo tutt'ala, stampato in 3D ma non ho capito bene per quanto riguarda l'elica spingente, ho letto anche qui sul forum ma forse mi confondo con i punti di vista adesso gira in senso antiorario guardandola da dietro e mettendo l'elica come in foto mi spinge l'aria verso il muso eil modello mi viene indietro. Cosa devo fare ? invertire l'elica, la rotazione del motore o entrambe ? L'ogiva si avvita in senso orario. Mi sto impicciando :) Ecco foto: https://i.ibb.co/FVXL81b/20241115-080418.jpg Non so se l'elica è CVV Questa è l'elica 6x4: https://it.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2ita E questo il motore 2300kv https://it.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2ita |
Invertire elica e senso di rotazione. |
Grazie mille per la risposta. Ok quindi elica che gira in senso orario e i bordi di attacco tondi verso l'esterno. Sempre visto da dietro. In questo modo intendi ? https://i.ibb.co/gdgL5Q2/20241113-121655.jpg Ho fatto un pio di prove e adesso spinge in avanti ma mi si è svitata l'ogiva perchè gira nel senso in cui avvita e la forza sulle pale mi ha fatto svitare tutto. Devo stringere di più ? Frenafiletti non credo.... Non è che hai un consiglio per l'espo ? pensavo +50 per il Cabra e picchia, -50 per alettoni, è il mio primo modello in assoluto e sto cercando di capire come funzionano le cose. So che è una cosa personale ma un punto di inizio fa sempre comodo.... |
Ok tutto chiaro adesso, grazie del tempo che hai impegnato per spiegarmi bene. Vedo di trovare un'elica CCW, nel frattempo se devo volare ci metto una goccia di frenafiletti verde, perchè se in volo mi perde l'ogiva dove la ripesco ? Però guardando su amazon la CCW sembra identica alla mia : https://www.amazon.de/-/en/BliliDIY-...s%2C98&sr=8-18 Per quanto riguarda l'escursione sulla documentazione non ne fanno menzione e non ho idea di dove cominciare il progetto è questo: https://www.thingiverse.com/thing:1659724 Sai indicarmi ad occhio un valore da cui partire ? |
io da anni uso sul funjet (motore posteriore come il tuo) un'elica normalissima, 5x5 CW montata come se stesse in punta al modello (quindi con le scritte verso avanti). Il motore gira in senso orario guardando il modello da dietro e il mozzo è un normale mozzo che stringo a sufficienza per non farlo svitare. Mai nessun problema. |
di sicuro la tua è normale, come la hai messa nel secondo step e ti spinge bene come suggerito, il verso di montaggio e di rotazione sono giusti, e purtroppo come verificato si allenta, poi alcuni come me la chiamano CW, nella maggior parte dei siti CCW, ma come detto sopra è possibile volarci basta tirarla quanto basta; se va bene come dimensioni non ti so dire, facevo solo della teoria e credimi è appagante anche per me |
Sono decenni che volo con i delta ad elica spingente, con mozzi normali e eliche normali (prima dei droni ) basta stringere bene, mai perso un elica. Comunque puoi sempre mettere una goccia di ciano. |
Allora la monto come nella seconda foto e metto un goccio di frenafiletti verde, che non è troppo forte. Per i gradi di incidenza delgi elevoni hai qualche idea ? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11. |
