Salve, nel mio caricabatterie, un Graupner Ultra Duo Plus 30, e' prevista sia la scarica sia un programma di test della capacita' delle LiPo che dopo avere caricato il pacco lo scarica completamente mostrando la sua capacita'. Conviene farla ogni tanto? Pensavo di effettuarla per vedere la reale capacita' di un nuovo pacco. In caso positivo che tensione minima impostare? 3 V. o come ho letto da qualche parte 2.75 V.? Le istruzioni del caricabatterie parlano di non scendere sotto i 2.5 V. ma tale valore mi pare troppo basso. Grazie e ciao a tutti |
Per esperienza personale non scenderei sotto 2,9/2,8 volt a 2,7 volt rischi di rovinare le celle. Comunque per ciclare bene un pacco polimeri dovresti farlo cella per cella in quanto non sono mai cariche/scariche allo stesso valore Ciao Fox375 |
Farlo ogni tanto e' comodo per conoscere lo stato di salute del pacco, per il resto sulle lipo la scarica e' perfettamente inutile. |
OK, grazie per le risposte. facendo la scarica o il ciclo che corrente di scarica dovrei usare? Quella nominale del pacco o un valore inferiore? Facciamo l'esempio del mio attuale pacco batterie che ha una capacità di 2.200 mAh e una corrente di scarica max dichiarata di 8C. Che corrente di scarica dovrei utilizzare per restare in sicurezza ma garantire comunque la migliore scarica? Ancora una volta grazie. Saluti |
Scaricarla violentemente serve a poco se non monitorizzi anche la tensione, io di solito le NiCd e le NiMh le scarico a 1/2 C, con questa corrente mi deve garantire la capacita' nominale del pacco, per le lipo non saprei mai provato. |
Se vuoi sapere quant'è la capacità residua delle celle dovresti impostare la scarica con cui è stata testata la batteria in fabbrica. Questo valore dovrebbe essere riportato nel foglietto illustrativo che accompagna le LiPo. Se invece vuoi sapere quant'è la capacità effettiva della cella quando è scaricata con carichi gravosi dovresti impostare un valore elevato in accordo con le caratteristiche di targa della cella. Nel tuo caso ad esempio dovresti impostare 10-15 ampere. Rimane il fatto che questa procedura per le lipo è solamente un test e non favorisce il funzionamento del pacco, anzi, ne accorcia la durata perchè si invecchia di un ciclo. Ancor di più se utilizzi una corrente di scarica elevata. Per controllare lo stato di salute delle mie celle io faccio il contrario, ovvero volo per un bel po' fino a quando so che sono prossimo al cut-off (evitando comunque di arrivarci) e quindi carico le celle. In questo modo vedo quanti mAh entrano e questo è un valore sufficientemente affidabile. Ciao. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:00. |
