03 ottobre 22, 18:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
| Paramotore Hobbyking
Ciao a tutti, non si tratta certo di una novità per tanto non riporto recensioni o altro.. ma vorrei mostrarvi il sistema (molto semplice) che ho costruito per il pan&tilt della mia camera, il tutto collegato alla sorgente "giroscopio" della mia taranis.. ecco il risultato.. Naturalmente se avete domande sul modello sono qui!
__________________ Il mio canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCljK3g2U96Qa3RsV4AgT8g iscrivetevi! |
19 ottobre 22, 08:59 | #2 (permalink) Top |
Qualcuno potrebbe spiegarmi come fare acrobazie con il paramotore? in teoria è possibile fare looping e tonneaux.. ma non riesco a capire bene la dinamica e ho paura di fare qualche errore..
19 ottobre 22, 21:11 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
20 ottobre 22, 09:03 | #4 (permalink) Top |
| sono sicuro che sia possibile perchè l'ho visto fare ad altri, ecco un esempio: https://www.youtube.com/watch?v=5ZulkSH5mUw&t=1s conoscendo il modello e studiando il video mi sono anche fatto un idea ma non sono molto sicuro e ho paura di schiantarlo.. per questo volevo qualche indicazione se qualcuno lo sa o ha già provato.. altrimenti mi lancio e provo lo stesso..
20 ottobre 22, 20:07 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Da parapendista ti posso confermare che il loop o un simile tonneaux è possibile farlo con il parapendio ma è una manovra non semplice da fare. In ambe 2 i casi la manovra non è diretta come l'aereo ma bisogna prima fare delle manovre di accelerazione. Di solito si comincia con una vite oppure con "winghover" per poi far entrare l'ala in configurazioni insolite. Per capire meglio il concetto, non semplice da spiegare, ti suggerisco di guardare video di parapendio acrobatici a volo libero. Inoltre l'ala deve essere predisposta per certe manovre. I parapendio che riescono a fare queste acrobazie di solito hanno l'ala molto allungata tipo una banana. Questo gli conferisce instabilità tale da infilarsi aggevolmente in certe configurazioni; per assurdo il loop si fa anche al contrario. Nella realtà, però, i paramotore non sono assolutamente predisposti per riuscire in queste imprese ma nel mondo dell'Rc credo si possa fare anche se le manovre non saranno mai perfette come i veri parapendio. Saluti |
21 ottobre 22, 09:02 | #6 (permalink) Top | |
__________________ Il mio canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCljK3g2U96Qa3RsV4AgT8g iscrivetevi! | |
22 ottobre 22, 09:18 | #7 (permalink) Top | |
Nel gergo significa che per poca accelerazione il pilota finisce nell'ala...... Se puoi aggiungi un po' di peso al pilota. In ultimo vedi cosa e' il winghover. Questa manovra e' il precussore di tutte le figure. Ciao! | |
30 ottobre 22, 16:16 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2007 Residenza: Modena
| Settaggi
Ciao,ho preso anche io questo modello tempo fa,ma non riesco a trovare il settaggio giusto per farlo andare bene. Mi potresti dare qualche indicazione a riguardo? Te ne sarei veramente grato.
31 ottobre 22, 20:16 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2009 Residenza: Potenza
Ho anche io ho il modello in questione da almeno un paio di anni...e da un paio di anni non abbiamo piu una campo..quindi praticamente non ha mai volato..
__________________ Inviato dal mio pc utilizzando i DITI. |
31 ottobre 22, 21:04 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
| acrobazie paramotore rc
Un esperto del settore è MIM paramodel. Lui vola veramente oltre a costruire paramotori rc. Trovi diversi video in rete , magari puoi chiedergli qualche consiglio. Sicuramente avere una vela performante è d'obbligo .... non credo che quella di hobbyking lo sia |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
paramotore HK | stiv88hc | Aeromodellismo | 394 | 02 agosto 22 16:11 |
Paramotore Hobbyking | Hell 13 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 febbraio 22 11:05 |
Paramotore rc | scout90 | Aeromodellismo | 0 | 18 settembre 17 10:55 |
Paramotore RC | tigro11 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 09 ottobre 11 16:48 |
paramotore | massi69 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 03 gennaio 09 19:07 |
