Vecchio 01 gennaio 23, 19:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2015
elica che si rompe in atterraggio
Salve a tutti, molto spesso in atterraggio mi si rompe l elica.
Si tratta di un aeromodello elettrico nello specifico EFX durafly comprato su hobbyking con motore brushless della aeroxon (mi sembra)
Non e' carrellato ed atterro in campi con erba.
gli atterraggi non hanno nulla di scandaloso ma spesso mi si rompe l elica.
La mia domanda e', c'e' un modo per forzare il motore brushless quando si togli tutto il gas a far posizionare l elica orizontalmente al terreno e non verticalmente?
questo probabilmente eviterebbe lo minimizzerebbe le rotture accidentali.
Grazie atutti
motorimicro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 23, 20:38   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Non c'è verso.... puoi mettere il freno al motore ma nell'atterraggio devi badare a come sta messa e con colpetti al gas metterla orizzontale (e non è solo un problema di elica ma anche l'albero motore e il parafiamma soffrono assai degli atterraggi con elica verticale).
L'alternativa vera è un'elica richiudibile che piegandosi risolve definitivamente il problema (se la potenza è molto limitata ci sono anche dei salva elica che viene trattenuta in posizione da un oring ).
Vecchio 01 gennaio 23, 21:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Io avevo un problema simile con il Tundra Durafly quando atterrando su prato, nonostante il carrello da "fuoristrada", capottava. Ho risolto sostituendo la sottile elica originale in fibra di carbonio con una corrispondente APC più spessa e di materiale più robusto. L'assorbimento del motore è però aumentato di un buon 15%.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 01 gennaio 23, 22:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da motorimicro Visualizza messaggio
Grazie atutti
Usi eliche APC originali?
In realtà l’ho provato molto da amici e mai avuto problemi di eliche
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 23, 10:08   #5 (permalink)  Top
uesto atterra sul ventre
Grazie atutti
Togli il freno motore.
Questo atterra sulla pancia e puoi immaginare che la velocità non sia di quelle propriamente basse, mai rotta un'elica.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 02 gennaio 23 alle ore 10:13
Vecchio 06 gennaio 23, 11:52   #6 (permalink)  Top
grazie a tutti delle risposte penso che forse la soluzione migliore possa essere togliere il freno motore, provero' cosi' e vediamo cosa succede.
Le eliche che utilizzo...pronti a mettervi le mani nei capelli...sono...stampate in 3d!!!
Di certo niente a che vedere con quelle normalmente utilizzate, ma al momento sto facendo prove e devo dire che non vanno male, ovviamente ogni caso e' a se ,ossia dipende dagli sforzi a cui sono sottoposte, per il mio medello in questione si comportano bene, in volo reggono, in atterraggio meno.
Comunque quello che mi ero immaginato, ossia di prevedere una posizione ben determinata dell albero motore quando il gas e' chiuso mi sembra fattibile a livello elettronico chissa' perche' non implementata? magari mi sbaglio e non e' cosi' scontata.
grazie a tutti. Saluti
Vecchio 06 gennaio 23, 12:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Grazie atutti
Togli il freno motore e se la velocità di atterraggio è bassa, cabra al momento di toccare l'erba in modo che tocchi prima con la coda . Io faccio così con un modellino in Depron
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 23, 12:45   #8 (permalink)  Top
Visto che si ripetono le cose già dette, mi ci metto anche io. Nella foto allegata, trovata stamattina intanto che risistemavo delle cose, si vede l'elica in una posizione decisamente "difficile " eppure non si è rotta e neanche deformata. Certo è bene anche che abbiano un minimo di elasticità. Le eliche che perdono pale sono pericolosissime.
Vecchio 06 gennaio 23, 15:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Perchè il freno motore inserito potrebbe aumentare la possibilità di rompere l'elica ?
Grazie !
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 23, 16:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Grazie !
Perché non lascia il motore libero di girare all'impatto col suolo!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Servo che si rompe in aria?!???? MattiaModellismo Elimodellismo Principianti 4 02 luglio 12 22:32
chiave esagonale che non si rompe!!! quale??? checamo Utensili e materiali per costruzione 12 25 maggio 12 23:25
Caster 1:8.. Problema Tirante che si rompe... CyberCrasher Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 25 aprile 11 02:31
volano che si rompe brtgpp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 04 dicembre 08 20:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:04.
