-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Corrente regolatore (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/390022-corrente-regolatore.html)
robertosuperchi 27 settembre 22 13:36
Corrente regolatore
Salve a tutti , ho un motore che è dato per assorbimento da 30A . Cosa cambia se monto regolatori da 40 -50 oppure da 60A ? Avrò delle perdite maggiori o solo più sicurezza ?
newmaster 27 settembre 22 14:13
Vai tranquillo, i miei sono tutti sovradimensionati.
P.S.
Ciao brutto ceffo...:D:D
italo.driussi 27 settembre 22 18:17
Piu sicurezza.
Dipende da come e' costruito anche una minima resa migliore, mosfet in parallelo
quenda 27 settembre 22 18:23
E' risaputo che un regolatore deve avere un amperaggio maggiore rispetto a quello massimo raggiunto dal motore.
Ma entro certi limiti, in quanto se il regolatore è previsto per un assorbimento MOLTO più alto, risulta difficile il controllo "lineare" e/o la calibrazione.
In pratica meglio evitare di mettere un regolatore venduto per motori con assorbimenti fino a 100A su un modello con un motore che al massimo raggiunge i 50A.
Ovviamente anche il peso incide negativamente....
ettore
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:41.
