Vecchio 05 agosto 22, 22:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2012
Residenza: Pescantina - Verona
Aiuto ELETTRONICA per LUCI di bordo.
Buona sera,
quando i spinotti sono staccati, il modello è cosi':
quando attaccati è cosi di sera: bellino, vero ?
Avevo in casa un interruttore cinese da collegare ad un canale della radio(#5 - carelli atterraggio - 0/1)...sembrava facile, invece un cavolo!!
Qualche ELETTRONICO è in grado di spiegarmi, perfavore,
come fare il collegamento, in modo che spingendo la levetta #5 attivi questo interruttore che a sua volta dia corrente alle luci?
Grazie1000
Aiuto ELETTRONICA per LUCI di bordo.-img_20220805_210109_1.jpg   Aiuto ELETTRONICA per LUCI di bordo.-img_20220805_210102.jpg   Aiuto ELETTRONICA per LUCI di bordo.-img_20220805_210132.jpg   Aiuto ELETTRONICA per LUCI di bordo.-img_20220805_210213.jpg   Aiuto ELETTRONICA per LUCI di bordo.-img_20220805_210227_1.jpg
niccolo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 22, 13:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Non conosco nello specifico quell interruttore,ma il collegamento dovrebbe essere come da disegnino..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 22, 14:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da niccolo' Visualizza messaggio
Buona sera,
Grazie1000
Non conosco lo switch che usi, se metti un link o la sigla aiuta, ma considerando i connettori: uno con i tipici 3 fili che ragionevalmente è collegato alla RX e l'altro a due connettori rosso e nero che è probabilmente l'uscita verso il carico.
Se ho capito bene dalle foto, permette di alimentare a 5 V. un carico... prova a mettere un led, con la resistenza ovviamente, e dovrebbe accendersi e spegnersi cambiando la posizione dell'interruttore sulla TX.
In ogni caso non collegherei la batteria direttamente al modulo senza aver trovato le caratteristiche e le istruzioni esatte !
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 22, 16:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
A lume di naso, sembra che i cavi rosso e nero che partono dal lato sinistro, vadano ad alimentare il carico, e che i cavi arancio, rosso e marrone, possono essere il segnale, il positivo e il negativo della spinetta della ricevente...Se così fosse, indi il carico sarebbe alimentato per tramite della rx, e (..sebbene su queste pagine ci sia gente che ha scritto essere ininfluente...perché lo stampato della ricevente reggerebbe decine di Ampere..) sarebbe molto condivisibile la cautela di accertarsi di come funziona l'oggetto prima di alimentare il tutto.(se l'interruttore aprisse e chiudesse e basta, i cavi del lato sinistro non sarebbero rosso e nero, ma entrambi rossi o gialli, o comunque dello stesso colore, visto che ci dovrebbe solo transitare la corrente di una delle due polarità..)Comunque, si può ottenere lo stesso risultato, evitando oggetti elettronici che erano sensati quando i servocomandi costavano uno sbotto, e mettendoci un servetto da tre-cinque euro che sposta la levetta di un interruttore, o più facilmente, fa toccare due lamelle di rame o ottone che chiudano il circuito delle luci.
Vecchio 06 agosto 22, 16:44   #5 (permalink)  Top
Grazie ad entrambi per le risposte.
Ora provo a seguire il tuo disegno, Milione...
...e provo anche con la resistenza, nel caso......
Vecchio 06 agosto 22, 19:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Tu come avevi collegato?
Cmq hanno ragione gli altri ragazzi,sarebbe utile trovare un link al prodotto e vedere se ci sono degli schemi precisi.
Assicurati che i led reggano la tensione diretta della batteria,anche se mi sembra di capire che al momento li colleghi proprio così.
Emil
Vecchio 07 agosto 22, 10:16   #7 (permalink)  Top
Piccolo OT...Naturalmente, quando scrivevo questo: " (..sebbene su queste pagine ci sia gente che ha scritto essere ininfluente...perché lo stampato della ricevente reggerebbe decine di Ampere..) " era in riferimento non a questa discussione, ma ad altra discussione, sempre sul Barone. A tale riguardo prima o poi, sarà interessante aprire un bel thread di caccia alle fakenews o meglio alle affermazioni "Tavanata Spaziale" dove vi vengano riportate le più fantagalattiche e auspicabilmente esplicate anche in collaborazione con i rispettivi autori....Fine piccolo OT..
Vecchio 08 agosto 22, 07:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Buona sera,
Grazie1000
Quando facevamo le prime prove di volo in notturna prendevamo l'alimentazione direttamente dal bilanciatore delle lipo. Si usavano le strice led assemblate che vanno alimentate a 12v. L'interruttore non serve tanto che fai spegni le luci in volo? La tensione della batteria viene comunque letta dal regolatore del motore che interverrá togliendoti motore come fa sempre.
Per l'off topic... Larghezza piste di circuiti stampati per elettronica
Per risolvere il problema delle piste della ricevente basterebbe una Y tra il regolatore e la rx ma il consumo dei led ( pur essendo relativo ) si somma al consumo dei servi e mette sotto pressione il regolatore di tensione dell'ESC con grandi rischi perché saltando quello andrebbe fuori controllo il modello.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 08 agosto 22 alle ore 07:19
Vecchio 14 agosto 22, 03:56   #9 (permalink)  Top
Ho fatto la prova e .....purtroppo ho bruciato alcuni led della striscia-led.
Quindi cosi' non va è chiaro.
CLABE. sai indicarmi un negozio che venda queste striscie?
Vecchio 14 agosto 22, 08:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Le strisce sono fatte per funzionare 12V e se si sono bruciati solo alcuni led evidentemente erano difettosi alrimenti li avresti bruciati tuti in un colpo solo. Si dovrebbero poter tagliare ed eliminare quelli difettosi. Su amazon ne trovi tante e di vari prezzi. Non ce ne sono piú monocromatiche colorate perché ora utilizzano quelle RGB ma sono meno adatte su un aeromodello. Lo svantaggio dei led é che fanno troppa luce e nel buio quando con gli occhi focalizzi sul modello ti accecano e sono molto fastidiose. Eventualmente ti consiglio di coprirle con del nasto in modo da schermarle. Potresti prendere quelle bianche che si tagliano a blocchi di tre, e magari coprirle con nasto colorato. Devi fare delle prove.
Claudio
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 14 agosto 22 alle ore 08:23
elettronica di bordo vens97 Motoscafi con Motore Scoppio 3 27 gennaio 15 12:32
Modulo elettronica di bordo MAXZANI Aeromodellismo Turbine 12 06 febbraio 14 08:53
Quale elettronica di bordo? Arwen Elimodellismo Riproduzioni 21 27 dicembre 12 20:04
Centralina per elettronica di bordo andrefly Aeromodellismo 11 04 giugno 09 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:29.
