19 aprile 11, 20:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2010
| aiuto baricentro p-47 CLASSE 60!!! HELP..
salve ragazzi di baronerosso... oggi dopo 3 mesi di attesa ho collaudato il modello della phoneix p-47 thunderbolt CLASSE 60.... Risultato? malissimo il modello si è schiantato contro un'albero.. e per fortuna grazie alle doti professionali del mio amico f. alberto mi ha salvato un modello che vedendo come cabrava in volo era inpensabile che si salvasse... ora il PROBLEMA sta nel baricentro... il manuale dice 150mm dal bordo di entrata... ma guardando sul sito di safalero hanno riportato una correzzione dicendo che è 110-120... ora io l'ho fatto a 120 perfetto ma il modello ha cabrato di brutto come ho già detto prima... ADESSO IO HO BISOGNO DEL VOSTRO GENTILE DI AIUTO!!!! SAPETE DIRMI QUANT'E' QUESTO BARICENTRO DEL P-47 THUNDERBOLT 60 DELLA PHOENIX? NELLA SPERANZA DI UNA VOSTRA RISPOSTA VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE... Ultima modifica di serbaggio.86 : 19 aprile 11 alle ore 20:59 |
20 aprile 11, 13:50 | #3 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
02 luglio 11, 02:03 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2006
Ho appena comprato usato questo P47 della Phoenix e che sembra identico a quello della Graupner. Non avendo il manuale d'uso del Phoenix ho trovato in rete solo quello della Graupner e c'è scritto che il CG deve stare a 85 - 95 mm. presumo che è uguale anche per il Phoenix, confermate? Mi servirebbe sapere anche un'altro dato. Come ho scritto prima non ho nessun manuale riguardo il modello e mi servirebbe sapere la distanza che deve stare il motore dalla ordinata parafiamma, distanza intesa tra il dado trascinaelica e la fusoliera. Grazie Questo l'ho copiato dal manuale del Graupner: Balancing the P-47 THUNDERBOLT Support the assembled model (fueltank empty) under both wing roots at a point about 85 mm to 95 mm aft of the wing root leading edge. If the CG position is correct, the model will hang level, with the nose inclined slightly down. If necessary, glue lead ballast to the nose or tail to obtain the correct balance. All the control surfaces must be exactly at centre when the transmitter sticks and trims are in the neutral position; check this before the first flight. Control surface travels for normal flying Ailerons 20 mm up, 15 mm down Elevators 16 mm up, 16 mm down Rudder 50 mm right, 50 mm left Landing flaps take-off: 12 mm landing: 40 mm max. We recommend that you set 35% exponential on all control surfaces at the transmitter. Ultima modifica di dadoelella : 02 luglio 11 alle ore 02:13 |
27 luglio 11, 14:37 | #6 (permalink) Top |
con il setup della Graupner vola che è una meraviglia e atterrare con i flap, sembra un aereo vero !!! vi consiglio questo setup, l'unica accortezza è l'escursione che devono avere i flap, io l'ho impostato a 25 mm e secondo me sono l'ideale |
28 luglio 11, 20:58 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2007 Residenza: rimini
__________________ bajo jet-goblin 700-goblin 500-fw190-fox 3m sab-e tanti altri | |
06 settembre 11, 16:30 | #10 (permalink) Top |
User | Grazie fai, grafico utilissimo anche per me che il fliton mini extra mi va giù di muso
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
aiuto....baricentro u can do 46 | victor78 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 30 marzo 11 22:56 |
aiuto baricentro | xenos2 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 17 settembre 10 23:21 |
Aiuto! baricentro del fox | rendamodels | Aeromodellismo Alianti | 2 | 22 marzo 10 08:20 |
Aiuto BARICENTRO | tumbadora | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 28 aprile 09 07:19 |
aiuto baricentro | topa | Aeromodellismo | 0 | 29 gennaio 06 19:39 |
