14 gennaio 22, 23:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2022 Residenza: Parma
| Motorizzazione elettrica cessna 182
Buona sera a tutti, sono nuovo di questo forum e mi scuso subito se sto sbagliando qualcosa, sto costruendo un cessna 182 con apertura alare 206 cm, peso finale pronto al volo 3 kg, materiale depron e compensato. È il mio primo aeromodello e non ho mai volato prima. Vi chiedo un aiuto su questi quesiti: 1. Quale elica, tripala? Passo, dimensioni 2. Quale motore elettrico abbinare all'elica? Ringrazio tutti anticipatamente. |
15 gennaio 22, 08:34 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Non sono esperto in materia ma ti posso suggerire di prendere i dati da questo modello di serie " https://www.horizonhobby.com/product.../TOPA0906.html ", dalla "Completion guide" vedo che prevedono questo motore " https://www.gravesrc.com/great-plane...ess-motor.html ". Naturalmente ne puoi prendere uno con caratteristiche analoghe di marca e prezzo di tuo gradimento. L'elica prevista è una bipala 13"x6". Un consiglio, visto che non hai mai pilotato devi assolutamente fare prima molta pratica con un modello più economico in espanso oppure farti aiutare da un'aeromodellista esperto che faccia decollare ed atterrare il Cessna e ti faccia far pratica in quota, altrimenti è molto probabile che tu lo distrugga al primo volo.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 15 gennaio 22 alle ore 08:39 |
19 gennaio 22, 14:52 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Premesso che il consiglio di farsi seguire se è un primo modello è un consiglio che vale oro, mi pare che ci sia qualcosa che non combina con i numeri. Il modello suggerito per similitudine ha la stessa ap. alare ma pesa oltre 5 kg. mentre tu dichiari 3 Kg. quindi la similitudine non è valida. Poi in effetti 3 kg per 206 di AA sembrano essere pochi. Forse intendevi al netto di batterie e elettronica? Io con modelli simili ma con AA intorno a 170/190 cm. ho pesi sui 2800/3000 gr in ordine di volo e uso batterie max 4 c. Per un modello così sono consigliati 250/300 W a Kg. quindi intorno ai 1000W. Volando a 4c si calcola 1000 W : 16 Volt = 62 Amp. Claudio Ultima modifica di 622090 : 19 gennaio 22 alle ore 14:57 |
01 febbraio 22, 21:32 | #5 (permalink) Top |
| Elica per cessna182
Ora che sono quasi verso la fine della costruzione posso essere più preciso: il mio cessna 182 skyliner AA 206 cm, alla fine pesera' pronto per il volo circa 5 kg scarsi. Ho visto un modello in vendita che ha una motorizzazione di 1600 w 80 A 560 kv con abbinata una elica 13x6. Non sono riuscito a trovare un motore uguale ma ho trovato un T-motore 4130 sempre 80 a ma 450 kv. Non penso ci sia molta differenza fra i kv, però questo gioiellino da 120 euro consiglia una elica 17x10 per sviluppare 1600 watt. Ora sinceramente questa elica è secondo me troppo grossa ed arriva a 5 cm. da terra, quindi vorrei adottare comunque una 13x6, corro dei rischi o il cessna non Riuscirà a decollare o l'elica può dare problemi al motore? Grazie per l'aiuto. |
06 febbraio 22, 19:59 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
cessna 182 | JollyRR | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 04 novembre 14 14:22 |
Scambio Cessna 182 Cmpro Con Riproduzione Elettrica O Scoppio Bell 47 | raffamarcod | Merc. Aeromodellismo | 24 | 11 ottobre 13 19:54 |
Motorizzazione consigliata per Cessna 182 CM Pro | fabrymac | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 27 settembre 10 08:31 |
Motorizzazione Cessna Cardinal 182 Aviomodelli. | giacomo68 | Aeromodellismo | 4 | 21 agosto 07 23:06 |
Motorizzazione Cessna 182 | Mrk89 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 12 luglio 06 20:12 |
