28 agosto 21, 06:57 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio P.S. ah parte quello mica ho scritto stupidaggini!
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 28 agosto 21 alle ore 07:01 | |
28 agosto 21, 07:12 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2015
Ho ordinato il prodotto consigliato, quello che interessa a me è solamente l assorbimento a pieno gas per determinare l esc corretto? Ho visto che il prodotto indica: Voltaggio batteria Amper consumati in tempo reale Watt di potenza E come quarto dato credo un riassunto dei picchi Insomma, oltre a usarlo per capire che esc mi occorre, quale altra utilità ha? La questione watt non mi è molto chiara. Grazie | |
28 agosto 21, 08:46 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
La potenza (W) assorbita dal motore dipende dall'elica, eliche diverse per diametro e passo richiedono potenze diverse. La potenza dichiarata di un motore è quella massima erogabile, il motore eroga quella richiesta dalle condizioni (elica, giri, voltaggio) in cui funziona.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
28 agosto 21, 09:12 | #14 (permalink) Top | |
L'oggetto che hai comprato é utilissimo per capire: 1- consumi reali per adattare il complesso elica regolatore 2- rendimento delle batterie che magari dimostrano di non reggere la tensione con quegli assorbimenti che hai. Dovrebbero dare 12V ma scendono a 10V. 3- con i dati raccolti puoi ipotizzare un tempo di utilizzo del motore in volo senza rischiare di rimanere senza energia per emergenza. Il complesso sistema motore andrebbe settato per massima potenza e minimi assorbimenti quindi, nel caso di un aliante, scegliere un'elica grande ma che il motore giri sanza salire troppo di assorbimenti che si tradurrebbero in calore (come nel caso della lampadina) e non in potenza resa. Un complesso motore ben settato avrá un rendimento alto e garantirá piú vita a tutti i componenti utilizzati. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
28 agosto 21, 15:28 | #15 (permalink) Top |
| Sicuramente ti darà fastidio una stonatura in un'esecuzione musicale.
28 agosto 21, 17:42 | #16 (permalink) Top | |
Grazie per la risposta, il motore a cui sarei interessato è questo https://shop.jonathan.it/it/357113-s...y-x2814-1000kv Mi piace molto il fatto che indicano il tiro massimo e la configurazione consigliata: IL MOTORE GENERA UNA SPINTA MASSIMA DI: 1860 gr a 3S con elica 12x8 con assorbimento massimo di 36,8 A 2300 gr a 4S con elica 11x5,5 con assorbimento massimo di 38,9 A A questo punto misuro tramite lo strumento che mi hai consigliato e che ho comprato la mia configurazione attuale per capire se può essere meglio o peggio. Due domande magari banali: - per determinare il tiro in kg del mio andrebbe bene una bilancia elettronica con gancio, attaccarla al modello e dare tutto gas? - come posso stimare l'autonomia della mia configurazione o quella indicata sopra a 4s? Uso liion 4s 4000 40a Grazie | |
28 agosto 21, 17:56 | #17 (permalink) Top |
Permettimi di fare un passo indietro, cos'è che vuoi fare, hai un Volantex ASW28 ASW-28 V2 e vuoi migliorarne le prestazioni o vuoi usarne motore ed elettronica per montarli su di un'altro aereo?
28 agosto 21, 18:05 | #18 (permalink) Top |
Ho un asw28 con molta componentistica fpv sopra, volo con liion 4s 4000 a a velocità di crociera faccio circa 25 minuti di volo. Uso il lancio automatico di inav, noto che come motorizzazione sono un po' al limite, specie in decollo. Proprio per questo sto valutando altre configurazioni come quella del link sopra per ottenere più potenza e soprattutto più autonomia. Del mio motore non ci sono dati tecnici per cui credo servirà il wattometro per capire quanto tira, quanto consuma e che potenza ha.. |
28 agosto 21, 18:53 | #19 (permalink) Top | |
Anche per la stima dell'autonomia non so aiutarti.
28 agosto 21, 21:15 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Ma un manuale d' uso di un regolatore lo hai mai letto ? Ti metto un po' di link a caso, di regolatori che dichiarano di sopportare dal 15 al 25 % in piu' del carico di targa, per alcuni secondi : https://manuals.plus/flycolor/flycol...less-esc-manua https://hobbyking.com/it_it/hobbykin...c-3a-ubec.html https://hobbyking.com/it_it/hobbykin...ucts_analytics Dici che è perchè sono cari ? Allora dai un'occhiata a questo da 10,42 euro la coppia, porta 30 A costanti e 40 A per 10 secondi. https://it.banggood.com/2PCS-XXD-HW3...Z&rmmds=search Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
Calcolo assorbimento | pozhar | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 04 agosto 18 01:56 |
calcolo assorbimento motore | dulceri91 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 23 | 04 dicembre 12 20:36 |
assorbimento | dulceri91 | Motoscafi con Motore Elettrico | 26 | 27 ottobre 12 14:38 |
Calcolo assorbimento servi hitech digitali | SharK85 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 14 giugno 12 09:50 |
Calcolo x sapere in base ai mAh della bat. e l'assorbimento del mot. i minuti di volo | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 marzo 08 11:54 |
