17 febbraio 21, 18:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2013 Residenza: Arcidosso
| Problema di ricezione spektrum
Salve, non so' se potete aiutarmi, il mio problema consiste su una ricevente spektrum Originale alcune volte il segnale va e viene, faccio presente che la solita ricevente funzionava bene nell'altro aliante non mi ha mai dato alcun problema, fino a quando ho sostituito il tutto su un altro aliante. Domanda, E' possibile che la canopy in carbonio diminuisca la ricezione del segnale? P.S. Ho anche provato con un'altra ricevente sempre il solito problema |
17 febbraio 21, 19:05 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Cerca di mettere le antenne distanti.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
17 febbraio 21, 21:48 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
https://shop.jonathan.it/it/444301-s...re-in-carbonio
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere | |
17 febbraio 21, 22:03 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
| Problema di ricezione spektrum Citazione:
Di che riceventi stiamo parlando? potesti indicare il modello, magari posta anche una foto di come hai allestito il tutto, hai fatto un test range a terra nelle varie posizioni? che radio utilizzi? | |
17 febbraio 21, 22:33 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
A me hitec da problemi anche con solamente dei rinforzi in carbonio lungo la fusoliera. Ci ho quasi demolito il mini Hawk. Ho messo fuori il baffo dell'antenna e nessun problema. Anche su un topmodel con gli stessi rinforzi mi dava problemi.
17 febbraio 21, 23:50 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Oltre a quanto già scritto controllerei gli assorbimenti del tutto,in modo da essere certi che l eventuale esc o pacco batterie siano in grado di fornire la giusta corrente/tensione alla ricevente.le poche spektrum che ho usato non digerivano bene gli sbalzi di corrente,ma magari adesso le cose sono migliorate. Poi ovviamente batterie spinotti e interruttori se presenti nel modello,ricordo anche di aver sostituito l interruttore di una dx5,che un po'usurato non alimentava bene la parte rf della tx,problema noto di quella radio.Non credo sia il motivo del tuo malfunzionamento,ma tanto per non lasciare nulla al caso...
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
22 febbraio 21, 12:38 | #7 (permalink) Top |
Buongiorno a tutti , ieri ho potuto constatare che inserendo le antenne fuori dalla canopy ho risolto egregiamente la ricezione del segnale. La radio è una DX8G2 mentre la ricevente una AR8010T Full Range, in ogni caso credo che per le canopy in carbonio bisognerà optare per le riceventi tipo AR6270T della Spektrum, forse sono altamente consigliate .
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problema ricezione | airpilot | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 22 aprile 20 20:46 |
problema ricezione(credo) | Fra101 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 17 | 24 settembre 08 00:52 |
