freno motore con regolatore cinese 1 Allegato/i Salve, ho comprato in un sito cinese un motore con relativo regolatore di cui allego la foto, roba da poco prezzo, per divertirmi con un vecchio motoaliante. Il mio problema è capire come inserire il freno motore (naturalmente non ci sono istruzioni), qualcuno di voi esperti mi saprebbe dare una dritta? Grazie e buone termiche!!! |
Prova ad usare le istruzioni di hobbyking in genere questi esc sono tutti simili, ma non garantisco. https://cdn-global-hk.hobbyking.com/...88X7478X20.pdf |
Di norma si fa così. Accendi il TX col comando del gas al massimo. Si alimenta il regolatore collegato alla RX e al motore (per sicurezza prima di tutto smonta l'elica, non si sa mai!). Si aspetta che il regolatore faccia quattro suoni identici in sequenza, è il segnale che si è posto in modalità programmazione. Dopo pochi secondi farà un suono differente, abbassa il gas appena senti il nuovo suono. Stacca la batteria del motore e riattacca. A quel punto se provi a dare motore e a spegnerlo, dovrebbe fermarsi di colpo per l'intervento del freno. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57. |
