Prolungare cavo esc Buona sera a tutti! Ho un dubbio che vorrei condividere con voi Dal momento che devo allungare i cavi dell esc, è più convienente allungare i cavi che vanno dall'esc alla batteria o i cavi che dall'esc vanno al motore? |
i cavi esc-motore è meglio non allungarli troppo, presumo per problemi di sincronismo delle fasi, ma magari è solo una leggenda metropolitana |
Ci sono pagine e pagine sul forum di gente che litiga per l'argomento. Sembrerebbe che sia meglio non allungare i cavi batteria-esc, per non compromettere i condensatori dell'esc. Leggi qui https://www.rcgroups.com/forums/show...highlight=kill |
Non scrivi di quanto devi allungare i cavi e neanche con quanta potenza hai a che fare. Se si tratta di aggiungere 10 o 15 cm. si possono allungare i cavi della batteria. Ma se devi aggiungere oltre 15 cm e se la potenza in gioco supera i 300 W è importante NON ALLUNGARE I CAVI DELLA BATTERIA, come spiegato nel thread su RC GROUPS. I cavi della batteria troppo lunghi diventano rischiosi quando, durante le varie fasi del volo, viene utilizzato lo stick del motore con rapidi e ripetuti movimenti, per intenderci quello che viene fatto di solito durante il volo acrobatico e 3D. In questo caso i condensatori del regolatore sono sfruttati al massimo e in casi particolari possono bruciarsi o addirittura esplodere. Ecco perchè viene consigliato di allungare i 3 cavi del motore invece dei 2 della batteria. Se poi si vuole proprio allungare i cavi della batteria è consigliabile usare un regolatore dotato di consensatori piuttosto grandi o addirittura saldare dei condensatori aggiuntivi sui cavi, ma per far questo è necessario fare vari calcoli e acquistare i condensatori adatti. Ciao! ettore |
nel debbio fai metà e metà, allunga un po' gli uni e un po' gli altri, in dubbim medium virtuos stat |
Grazie a tutti per i comsigli! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:29. |
