Minuti di volo Vorrei prendere un aereo acrobatico sui max 2 MT di aa , vorrei sapere circa quanti minuti di volo si riesce a fare con una lipo da 5000 mh .sugli eli circa 5 minuti ,sull aereo si riesce a fare di più? |
Dipende da quanto assorbe il motore. Prova a dare più particolari sulla tensione della batteria e sul tipo di volo che vuoi fare. Naraj. |
L'aereo lo devo prendere ancora.penso di stare sui 1.5 max 2 MT lipo 6 s . Non so che motore montero.volo diciamo vario sa volo normale a bolo acrobatico |
Con quella batteria non fai più di 5-7 minuti di volo. Come puoi intuire se vai sempre a tavoletta il tempo si riduce. Naraj. |
E comunque tra 1.5 e 2 mt c è una certa differenza di pesi per cui prima devi decidere aereo e motore poi si pensa all' autonomia. Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk |
A titolo di informazione, ecco le varie durate a seconda della corrente assorbita con una batteria da 5000 mAh. 40 A circa 7 min. e 30 sec. 45 A circa 6 min e 30 sec. 50 A circa 6 min. Tieni conto che non puoi scaricare la batteria completamente in volo ma devi fermarti prima per tornare a "casa". Naraj. |
Mi sa che opterò per uno a benzina, dove volo non c'è la corrente elettrica quindi per divertirmi un po' dovrei avere minimo 4-5 lipo. |
Quale secondo voi un aereo acrobatico in espanso che voli bene come il carbon z della e- flite? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:45. |
