31 marzo 20, 17:36 | #71 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Enrico | |
31 marzo 20, 18:00 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
| Sono prove che abbiamo fatto in molti, io mai su radio Spectrum, comunque i risultati sono tutti simili. Sono limiti che derivano dal passato, legati alla trasmissione in fm/ppm, con le moderne radio che trasmettono in digitale sarebbero superabili.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
31 marzo 20, 18:03 | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
| Mettere in pratica...
...proprio ieri ho disegnato un goniometro simile al cad, l'ho stampato ed anche plastificato...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 03 luglio 20 alle ore 18:20 |
31 marzo 20, 18:17 | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
| Che lavoro di fino. Anche io l'ho fatto col cad ma è una versione grezza del goniometro, solo per la prova sul servo
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere |
31 marzo 20, 18:20 | #75 (permalink) Top |
...al 150% la maggior parte dei sevocomandi arriva a 60° 120° da parte a parte... la maggior parte dei servo ha un fermo meccanico da parte a parte di oltre 180° diciamo circa 190° tuttavia ho alcuni servi alari in cui il fermo meccanico è oltre i 90° (circa 100°) è su questi che con la corsa al 150% ho avuto qualche problema, e cioè da un lato raggiungeva il fine corsa ed iniziava il ronzìo di sforzo... solo da un lato perché ho supposto che il potenziometro del servo non era perfettamente centrato con la cascata di ingranaggi e la meccanica del fermo di stop
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
31 marzo 20, 18:48 | #77 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
Anche perchè non ha senso costruire servocomandi con risoluzioni incredibili e che poi al centro la squadretta non sia a 90°
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
31 marzo 20, 19:00 | #78 (permalink) Top | |
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere | |
31 marzo 20, 20:55 | #79 (permalink) Top | |
come sappiamo, il pignone finale del servo, a seconda della marca ha 22-23-24 denti, il che vuol dire che tra un dente e l'altro siamo intorno ai 15° ora in fabbrica, il servo viene centrato tra potenziometro, elettronica e meccanica ingranaggi non proprio con la massima precisione micrometrica, il che ci porta ad avere anche due servi dello stesso modello e marca dove la squadretta non si trova proprio perpendicolare come ci serve per il caso... possiamo trovarla a 1-14, 10-5, 7-8, 12-3, ecc... non so se mi sono spiegato, è per questo che hanno "inventato" i subtrim, per le regolazioni di fino... le regolazioni meccaniche, come già detto, sono le prime da considerare ed effettuare...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
31 marzo 20, 22:00 | #80 (permalink) Top | |
La risoluzione serve... se hai un posizionamento assoluto sai anche con precisione dov'è il dente giusto della squadretta ! Ma senza polemica aggiungo che non mi sembra così complicato correggere in fabbrica, con l'offset dell' ADC converter o centrando meccanicamente meglio il potenziometro, in modo da avere uno zero sensato che corrisponda al dente della squadretta... e allora a fronte di teorici 12 bit di risoluzione chiediamoci anche la linearità del potenziometro e che senso ha se non scrivere dei numeri sul datasheet... In pratica vuol dire che un servo non può essere sostituito senza una ricalibrazione completa o collegare due servi con una Y e che con i sub trim non la risolvi .... Come mi liberano dagli arresti e posso tornare in laboratorio mi metto a fare qualche altra misura per mio piacere personale...
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) Ultima modifica di sub53 : 31 marzo 20 alle ore 22:04 | |
Regolazione trim elicottero | Tia83 | Elimodellismo Principianti | 5 | 27 marzo 11 21:10 |
regolazione trim walkera | abetix | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 marzo 11 14:44 |
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 08 dicembre 07 16:47 |
Regolazione corsa ( dual rate) | dannybon | Circuiti Elettronici | 0 | 14 settembre 07 09:09 |
regolazione corsa servo motore | redento | Aeromodellismo Principianti | 7 | 12 ottobre 06 14:25 |
