Vecchio 30 marzo 20, 21:31   #51 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Bg
Invia un messaggio via AIM a enrico58 Invia un messaggio via Yahoo a enrico58
Ecco l'ultima immagine
Dimenticavo, il titolo dell'immagine indica il tipo di misura.
È il valore è indicato dal bordo rosso
Enrico
Ultima modifica di enrico58 : 30 marzo 20 alle ore 21:40
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 20, 21:34   #52 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Scusate l ignoranza..in poche parole va curata perfettamente anche la meccanica?
SI sempre.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 20, 21:39   #53 (permalink)  Top
Residenza: Bg
Già, montare servi rinvii e squadrette come capita tanto poi si sistema tutto con la programmazione della TX è il modo migliore per complicarsi la vita..
Enrico
Vecchio 30 marzo 20, 22:10   #54 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Ecco screen shoot delle misure, ne manca una perché al max sembra che si possano caricare 5 foto
Il vaolre del trim è 240, il max valore possibile e resta entro il limite del 135% che è il valore impostato di default nel TX
La TX è una Futaba T12Z
l'RX è una Futaba R6008HS
Strumento un Siglent SDS1102X
Enrico
Dunque, nelle tue prove hai aggiunto il massimo e cioè 2,40 ms di subtrim. Dopo hai impostato la massima corsa del servo (135% mi pare di capire per la tua radio) e hai verificato che, alla massima estensione e con il massimo di subtrim, il servo non supera questo limite, ergo non sforza. E' corretto?
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 20, 22:27   #55 (permalink)  Top
Residenza: Bg
Originalmente inviato da havana Visualizza messaggio
Non proprio, la Futaba ha di default le escursioni al 100% e una sovvra escursione del 135% che da il fine corsa nel caso il servo, in caso di mixer o V-tail il movimento del servo dipenda da due comandi che in linea teorica potrebbero sommarsi e arrivare al 200%
Senza subtrim arriva al100% con il subtrim al massimo arriva al 135%..
Ovviamente sia il 100% che il 135% sono modificabili..
Enrico
Vecchio 30 marzo 20, 22:43   #56 (permalink)  Top
Enrico
Fino al valore di LIMIT.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 30 marzo 20, 22:47   #57 (permalink)  Top
Residenza: Bg
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
obviously...
Enrico
Vecchio 30 marzo 20, 23:11   #58 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Enrico
Ho capito. La prova che invece voglio fare io è vedere se, con il massimo del subtrim e il massimo dell’escursione impostabile sulla mia radio (cioè 150%), la corsa estrema rimane comunque all’interno di questo limite del 150% (come sostiene qualcuno) o se il servo tende a sforzarsi
Vecchio 30 marzo 20, 23:29   #59 (permalink)  Top
Con il mio economico prova servi riesco a generare segnali inferiori a 1 millisecondo e superiore ai 2 millisecondi e i comuni servi per modellismo non forzano.
Usare poco subtrim serve per avere una risposta del servo piu' precisa, parliamo di dati digitali percio' la risposta non e' una retta ma una specie di scala se diluita all' interno di 0,5 millisecondi gli scalini sono bassi e tanti, ovviamente riducendo l' ampiezza del segnale i scalini diminuiscono di numero e sono piu' grandi.
Spero di essermi spiegato.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 31 marzo 20, 00:26   #60 (permalink)  Top
Residenza: Bg
Tutto giusto, tanto per dare l'idea di quanto sono alti i "gradini" tra uno step e l'altro nel caso peggiore (vecchi pcm Futaba) sono "solo" 1024 step con il risultato di avere su una rotazione di 90º gradini di 0,088º. Le radio attuali arrivano a 0,022º per step, ovvero 4096 step in 90º.... Questo per le radio digitali, per le vecchie radio analogiche gli step erano teoricamente infiniti...
Enrico
Regolazione trim elicottero Tia83 Elimodellismo Principianti 5 27 marzo 11 21:10
regolazione trim walkera abetix Elimodellismo Principianti 4 10 marzo 11 14:44
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 20 08 dicembre 07 16:47
Regolazione corsa ( dual rate) dannybon Circuiti Elettronici 0 14 settembre 07 09:09
regolazione corsa servo motore redento Aeromodellismo Principianti 7 12 ottobre 06 14:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
