30 marzo 20, 16:58 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
poco o troppo è relativo, bisogna "amministrarsi" con una certa logica, su 225, 50 non è molto... e poi basta regolare la squadretta di quel poco (un dente) sulla mia c'è un certo "safe" oltre una % la radio non trasmette impulsi superiori, una specie di dead band, sorda, si perde quel surplus di corsa... poi metto una foto... se ho una ford non mi interessa della renault o dell'alfaromeo...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
30 marzo 20, 17:18 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2009 Residenza: Borgosesia
ho sempre costruito modelli di poco valore e non così sensibili, non mi ero mai posto il problema....quante cose si imparano | |
30 marzo 20, 17:22 | #44 (permalink) Top |
| Proprio in questi giorni stavo smanettando con arduino e la mia radio proprio per vedere i tempi in ms di trasmissione della radio (per simulare i comandi di un cingolato) Se vi interessa e siete più o meno pratici di arduino vi copio il codice per leggere i segnali pwm |
30 marzo 20, 18:39 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
30 marzo 20, 19:17 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Da ricordare che spostare il limite da un solo lato crea il problema che la corsa diventa asimmetrica, voglio dire che l'alettone si alzerà di 10mm e si abbasserà di 15... (valori ovviamente indicati come esempio). Enrico | |
30 marzo 20, 19:44 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere | |
30 marzo 20, 19:55 | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Se il sub trim è del tipo ppm shift per forza dovrà spostare anche i limiti. Se non lo fa (le vecchie Multiplex Avevano una impostazione per impedirlo) allora il movimento dello stick rimane “troncato”. La seconda parte del tuo intervento non la capisco: è vero quello che dici ma ai fini della regolazione del modello non ha alcuna importanza. Gli end point non hanno nulla a che vedere con le escursioni delle parti mobili. Dovrebbero essere usati esclusivamente limitare l’escursione massima di un servo, ove cioè esso ha un limite meccanico che lo facesse sforzare. In questo modo anche se si dovessero sommare tutte le miscelazioni (per esempio alettone tutto su più butterfly tutto su) oltre al quel punto il servo non si sposta. Per lo stesso motivo non importa di quanto abbiamo mosso il subtrim: se gli end point sono regolati giusti non si arriverà MAI a sforzare il servo. Il problema di usare troppo sub trim è quello per cui si perde “risoluzione”, e dunque precisione, in una direzione. Per questo in passato i piloti di F3A piuttosto che usare il sub trim spostavano fisicamente la posizione del potenziometro. Con le radio e i servi digitali di oggi questo ormai è UCAS ai massimi livelli e non si fa più. Buoni voli Marco Sent from my iPhone using Tapatalk | |
30 marzo 20, 21:30 | #50 (permalink) Top |
User |
Ecco screen shoot delle misure, ne manca una perché al max sembra che si possano caricare 5 foto Il vaolre del trim è 240, il max valore possibile e resta entro il limite del 135% che è il valore impostato di default nel TX La TX è una Futaba T12Z l'RX è una Futaba R6008HS Strumento un Siglent SDS1102X Enrico |
Regolazione trim elicottero | Tia83 | Elimodellismo Principianti | 5 | 27 marzo 11 21:10 |
regolazione trim walkera | abetix | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 marzo 11 14:44 |
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 08 dicembre 07 16:47 |
Regolazione corsa ( dual rate) | dannybon | Circuiti Elettronici | 0 | 14 settembre 07 09:09 |
regolazione corsa servo motore | redento | Aeromodellismo Principianti | 7 | 12 ottobre 06 14:25 |
