Sostituto OS 120 4 tempi Ciao a tutti. Sto ultimando un modello per un amico (supersporter 90/120) e volevo capire che motore elettrico fargli prendere. Il modello nasce per un 90 2 tempi o un 120 4 tempi...il tutto per un peso finito di circa 4-5 kg e un'apertura alare di 183 cm circa . Come pacco batterie pensava a 6 celle (dovrebbero starci senza problemi) Cosa posso consigliargli? Poi regolatore lo vedrò di conseguenza. Grazie |
Per un modello sport dovresti stare sui 300watt/kg quindi, se il peso e 5kg, ti occorrerebbero quantomeno 1500 watt |
Così faccio un po' di paragone tra le varie scelte. Nel frattempo avrei visto questo https://hobbyking.com/it_it/outrunne...ared-part.html https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ner-motor.html Grazie |
Qui ci sono altre possibilità https://shop.jonathan.it/it/motori/m...502.00-3098.00 Volevo suggerirti, volendo risparmiare, i turnigy sk3 come gia da te linkato. Sono economici e molto validi, li ho installato su acrobatici e vanno davvero bene Comunque in entrambi i negozi puoi contattare il servizio tecnico, sono davvero disponibili e possono aiutarti nella scelta |
[QUOTE=ClaBos;5167423]Hai qualche link da potermi allegare? Così faccio un po' di paragone tra le varie scelte. Nel frattempo avrei visto questo https://hobbyking.com/it_it/outrunne...ared-part.html https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ner-motor.html Grazie I motori da te indicato sono azzeccati . Valuta se ti conviene il 380 o il 430 kv... a seconda del diametro delle eliche che puoi montare senza interferenze con il terreno Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
[QUOTE=Blue Eyes;5167625] Citazione:
Il carrello non sarà come previsto da disegno (sulle ali) ma sarà montato subito avanti al bordo d'entrata (sulla fusoliera) quindi non ci saranno problemi di interferenze con i diametri dell'elica.Con 6 celle dovrebbe farcela credo a fare almeno un 5 minuti di volato base senza grosse pretese? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:38. |
