FUTABA 9ZAP Programmazione spegnimento motore elettrico Buongiorno a tutti, sto cercando di impostare un comando sulla mia vecchia ed inossidabile radio Futaba 9ZAP. Modello con motore brushless e regolatore. In pratica vorrei che lo stik motore dia comando normalmente (in su al massimo e in giù motore fermo) Ma vorrei al contempo settare un interruttore qualsiasi che, con lo stik motore in basso, mi faccia girare il motore al “minimo” in una posizione e lo spenga nell’altra. Non riesco a farlo, qualcuno ha qualche idea? Spero di non disturbare. Grazie dell’eventuale aiuto Federico |
Ho provato con la funzione CUT. Funziona come avevo pensato, cioè con lo stik motore zero è possibile accendere ad un regime basso il motore, in modo di atterrare con un minimo di trazione. Però pensandoci bene ho disattivato la funzione, il motivo è che se in atterraggio il modello si impunta o si cappotta, il rischio di bruciare il regolatore è altissimo se non spegni l'interruttore. E' MOLTO meglio imparare a dosare il "gas" in atterraggio con lo stik. GRAZIE |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:16. |
