01 ottobre 19, 08:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2019 Residenza: San Severo
| Cambio elica su motore elettrico..
Buongiorno a tutti... Credo che la questione possa essere banale, ma preferisco chiedere un consiglio "pubblico" in quanto non esperto nel campo elettrico :-D Ho montato su un mini F3A elettrico, questo motore --> https://www.horizonhobby.com/product...-kv-eflm126015 , proveniente da un V900 della Horizon Hobby; sul modello in questione, si consiglia l'utilizzo di un'elica 8x8, senza alcuna possibilità di modifica... Posto che il modello su cui l'ho montato ora ha dimensioni e peso pressoché simili al V900, e quindi sono sicuro che il motore generi un "tiro" sufficiente, posso utilizzare un'elica diversa dalla 8x8 senza avere problemi? Io pensavo al metodo classico "da scoppio", e quindi di aumentare diametro o passo di un'unità, e diminuire di un'unità la variabile opposta... quindi montarci tipo una 9x7, 10x6, 11x5... Il ragionamento è corretto? io sarei piu propenso nel montaggio di una 11x5 (o similari) per permettere una maggiore trazione nell'esecuzione delle figure acrobatiche, piuttosto che un'elica con tanto passo che serve solo per la velocità... Accetto consigli!
__________________ Fly Club "M. Cristalli" ASD - San Severo (FG) |
01 ottobre 19, 10:40 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Considera che di solito si aumenta di 1 pollice il diametro e si diminuisce di 2 pollici il passo; ovviamente è una regola empirica che va bene sulle misure di elica medio/piccole e solo in prima istanza, poi si affina con amperometro e prove. NOTA BENE: tutto questo nell'ipotesi che tu faccia andare il motore a 3S, a 4S probabilmente sarebbe anche troppo. Se pensi di andare avanti con l'elettrico temo che dovrai dotarti di un amperometro, altrimenti non riuscirai mai a regolarti bene. Con un amperometro potresti misurare l'assorbimento con la 8x8 e poi potresti comprare 3 o 4 eliche economiche per provare con quali otterresti lo stesso valore. Una volta trovata l'elica giusta potresti comprarne una buona da tenere montata. | |
01 ottobre 19, 11:30 | #3 (permalink) Top |
Il discorso dell'amperometro l'avevo messo in considerazione, avendo iniziato da poco a praticare l'elettrico mi sono munito solo dell'attrezzatura di base... Considera che al momento volo a 4S con il V900, che come detto monta la 8x8 e un regolatore da 60A... Ritrovandomi con un'elettronica gemella, proveniente da un V900 crashato, volevo l'ho montata sotto questo modello --> https://www.baronerosso.it/forum/aer...s-f-803-a.html Devo dire che la potenza che genera sul V900 è più che sufficiente per fare tutto (la Horizon dice che raggiunge i 180km/h in volo..), quindi potrei teoricamente lasciargli anche quell'elica, ma vorrei poter aumentare i minuti di volo (al momento sono 4, con una 4S da 1800...), magari riducendo elica e giri del motore (tramite l'end point sulla radio) Considerazioni corrette o fuori da ogni logica?
01 ottobre 19, 11:52 | #4 (permalink) Top |
Ricapitolando la situazione, allego i link dell'attrezzatura con cui sto volando ora: - MOTORE https://www.horizonhobby.com/product...-kv-eflm126015 - REGOLATORE https://www.horizonhobby.com/60-amp-...-esc-efla1060c - BATTERIE: https://shop.jonathan.it/it/droni/44...0-mah-75c-xt60 - ELICA: APC 8x8 - AEREO SU CUI SARA' MONTATO: https://it.banggood.com/F3A-950mm-Wi...r_warehouse=CN Questi sono i dati a mia disposizione
07 ottobre 19, 09:59 | #5 (permalink) Top |
... Quindi nessuno può darmi una mano su un argomento così "comune"?? Davvero ci si limita a montare quello che viene suggerito sui fogli delle spiegazioni senza nemmeno provare a capirne di più??
07 ottobre 19, 13:48 | #7 (permalink) Top |
| Il problema sta proprio nel procurarsi il misuratore e almeno 2-3 tipologie di eliche diverse... Volevo sapere se qualcuno aveva avuto esperienze con motori da KV simili, o se eventualmente qualcuno si "sbilanciava" utilizzando la tecnica di aumentare il diametro diminuendo il passo...
07 ottobre 19, 15:01 | #8 (permalink) Top |
Le considerazioni che si possono fare a grandi linee sono già state fatte, se vuoi andare più sul fine o aver maggiore cognizione di quello che fai ci vuole il misuratore di corrente. Solo chi ha lo stesso motore, non uno simile, potrebbe darti la risposta che cerchi. Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
07 ottobre 19, 20:47 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Misuratore di Watt Meter e Analizzatore di Potenza ad alta precisione VIPMOON 200A Performance Monitor con retroilluminazione LCD https://www.amazon.it/dp/B01M05Q1U4/..._VG4MDb4W6QYEG | |
08 ottobre 19, 09:29 | #10 (permalink) Top |
L'avevo già visto su amazon, e nel 2019 il problema di acquistare qualcosa ed averla subito disponibile non credo sia un vero problema Quello che intendevo far capire è questo: da "scoppiettaro" volevo evitare di acquistare roba che sarebbe rimasta poi buttata da parte, come il misuratore appunto, e come eliche che comunque non si sarebbero rivelate poi "compatibili" col motore/regolatore in oggetto... Tutto qui. Ho un amico che ce l'ha e appena possibile mi ci vedrò per fare le dovute misurazioni con eliche già in suo possesso... vediamo cosa ne verrà fuori!
Cambio su motore elettrico | dodge81 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 67 | 11 aprile 12 19:51 |
Cambio Motore Da Scoppio A Elettrico | canai2 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 23 novembre 10 10:45 |
Cambio Motore Da Scoppio A Elettrico | canai2 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 23 novembre 10 08:11 |
sfarfallio elica motore elettrico | wiliam | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 07 novembre 09 13:17 |
