Yak 11 Reno by Graupner Ciao a tutti assi del cielo! Mi consigliate come elettrificare questo splendido aereo che sta ingiustamente prendendo polvere nella mia cantina? https://www.baronerosso.it/forum/aer...-graupner.html Mi piacerebbe dotarlo di una belle quadripala come il vero..... Secondo voi riesco a stare entro i 100 ampere di assorbimento? che motore mi consigliereste? Attendo i vostri preziosi consigli, grazie mille |
Intanto ho individuato questo motore, un Hyperion: hp-zs4035-10 Ecco le specifiche: https://i.imgur.com/Zf3f8Qq.jpg Come elica pensavo ad una 18x8 o forse meglio una 17x10.. se riesco a mantenere il peso sui 4,8 kg sono sui 211 watt/kg.. di quali altri parametri devo tenere conto? grazie |
Avevo anche io quel modello fatto a scoppio,per farlo camminare un Po ci avevo montato un Saito 220,(ha 3 Cv)e non è che camminava un gran che...... Il motore scelto da te credo che sia piccolo,1000w credo che siano pochini. Però attendi i più esperti. |
In effetti ho calcolato la velocità, che con un passo di 8 è di 76 kmh, e parliamo della velocità massima e soprattutto teorica.. con quel musone l'attrito dell'aria è considerevole.. forse meglio pensare ad un motore di classe maggiore, credo che l'ideale sarebbe considerare 9s con un'elica 18x8.. Questo è sempre della stessa marca: https://i.imgur.com/ScstEev.png Io non ho esperienza in queste cose e non so se sto ragionando nella maniera giusta :blink: Attendo i vostri consigli.. grazie! |
1 Allegato/i Secondo me per un modello così ti servono 2000W per volare senza problemi, guarda anche gli SK3 su HK, costano il giusto, con un 6364 280 KV alimentato a 8 celle con elica 18x9 hai la spinta giusta e stai nei 100A di assorbimento, non saprei per la quadripala. https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ner-motor.html |
Come batterie pensavo di non andare oltre a due pacchi da 2200 che in totale fanno circa 436 gr.. per raggiungere la massima efficienza che C devo considerare? i 45,9A che ha misurato il programma sono il picco massimo o la corrente media continua? |
Come batterie devi considerare 5000 mA/h di capacità, con le 2200 decolli e atterri. Se passi all'elettrico di queste dimensioni tutto deve essere proporzionato. Il calcolo che ho postato si riferisce infatti alle 5000. I C di scarica sono l'ultimo dei problemi :wink: Se vai su Ecalc e ti abboni fai tutti i calcoli che vuoi https://www.ecalc.ch/ |
Intendevi 2 pacchi 8S 2200 in parallelo per tot 4400mA/h? |
..devo verificare il peso che otterrei in ODV.. inutile avere tutta questa potenza se poi ho un carico alare esagerato :unsure: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:16. |
