Vecchio 29 gennaio 19, 23:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pioniere dell'aria
Data registr.: 23-06-2011
Residenza: San Lorenzello
Problema alimentazione engine audio system.
Ciao a tutti. Vengo al dunque. Voglio alimentare un sistema audio di simulazione del motore. Attualmente la mia configurazione prevede doppia batteria 4s da 5000 mah in serie (totale 8s), esc 120A e bec 20A. Ricevente frsky x8r. Il sistema audio lavora con tensioni da 2s a 6s. Rende il meglio però da 4s in poi (al disotto la casa produttrice consiglia di dimezzare il volume dei due altoparlanti). Come posso ottimizzare il tutto? Devo necessariamente inserire una nuova batteria se non voglio avere un audio ridotto con uscita sul bec oppure è una boiata collegarlo su una delle due celle principali?
pioniere dell'aria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 19, 00:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Di che potenza audio si sta parlando?
Potresti usare la presa del bilanciatore ed usare solo parte della serie dei pacchi.
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 19, 09:48   #3 (permalink)  Top
https://www.banggood.com/New-Sense-H...r_warehouse=CN
Vecchio 30 gennaio 19, 10:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Le specifiche parlano di 15W al massimo.
Se consideri di alimentarlo almeno a 4S sei sicuro che non assorbirà mai più di 1A che dallo spinotto del bilanciatore non é drammatico.
1) soluzione semplice: collegarlo agli spinotto bilanciatore, di contro avrai che il pacco a fine volo avrà le celle non utilizzate a tensione leggermente superiore (si bilancia nuovamente alla carica successiva).
2) acquista un regolatore di tensione switching che supporti le due batterie in serie e regoli l’uscita al valore desiderato.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F362450879256
Vecchio 30 gennaio 19, 11:45   #5 (permalink)  Top
il mio schema attuale è questo messo in allegato. ho anche un sensore di tensione in linea, bec riportato sempre in allegato. secondo te è la configurazione migliore con il regolatore? perchè poi dovrei collegare il tutto su un solo pacco e l'altro sarebbe più carico.
Problema alimentazione engine audio system.-49077037_1660000844100163_702274595104751616_n.jpg   Problema alimentazione engine audio system.-48430131_616719162114427_929745000927854592_n.jpg
Vecchio 12 febbraio 19, 08:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Ciao, anch'io sarei interessato ad acquistare quel sistema audio. Come ti trovi? Lo hai già usato? E' potente?
Creative non è collegato   Rispondi citando
Freewing P-51 PNP con V2 Engine Sound System (1.4M) faina Aeromodellismo Volo Elettrico 2 17 novembre 14 16:51
On board glow system della Just Engine Davide_87 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 30 gennaio 14 13:33
Phoenix, turnigy9x e problema audio dea90 Simulatori 0 17 dicembre 11 12:22
Problema Audio Su Aerofly ilmere Simulatori 2 17 novembre 09 09:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:43.
