ciao il modello è ancora validissimo, solo che ormai va di moda la "zuppa pronta" ci sono pochi aeromodellisti che si costruiscono ancora i loro modelli :P A parte questo, cerca di restare il più leggero possibile e magari per il primo volo fatti seguire da qualcuno, già il lancio di un tutt`ala è più complicato di un aereo classico, ma una volta in volo, se ben fatto e centrato, vola come tutti gli altri, ne ho fatti diversi di tzagi e su quel sito ci sono anche dei miei modelli :wink: ciao |
Hobbyking. Z84 o altri Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk |
Ti ricordi quanto pesavano i tuoi? Secondo la tua esperienza vanno bene i componenti che ho scelto? Citazione:
Come già qualcun altro ha scritto, il modello é ancora valido ed ha i grandi vantaggi dell’economicità e “semplicità” di un tuttala. Ti ricordo che il progetto originale é comunque studiato per un veleggiatore, solo successivamente é stato motorizzato. Con un modello ho anche superato la soglia dei 130km/h ma resta pur sempre di indole lenta. Per le componentistiche che hai individuato non vedo grossi problemi. Se posso permettermi di consigliarti, non seguirei la strada del “zagi step by step”. La tecnica con la doppia dima e filo a caldo non é semplicissima e richiede un po’ di pratica per ottenere risultati buoni/ottimi. Io opterei per una realizzazione con singola dima rinunciando allo svergolamento. Fissi il cavo in un punto e realizzi la semiala molto più semplicemente. Ho ancora qualche coppia di ali già pronte ad ti interessa... Apertura alare circa 70cm, semplice, divertente e “quasi” indistruttibile! |
Lo svergolamento non è utile? Come faccio a fare l'ala con una singola dima, vuol dire che vista da sopra la forma è rettangolare e non triangolare? |
Vista da sopra puoi prolungare bordo d’attacco e bordo d’uscita fino a farli incontrare in un punto, potrebbe essere anche ad un metro dalla corda all’estremità (dipende dalla rastremazione dell’ala. La realizzazione é molto più semplice della doppia dima, tuttavia da spiegare a parole senza qualche disegno di supporto é molto complesso. Lo svergolamento serve, ma su un modello di tali dimensioni non é così fondamentale. |
1 Allegato/i Citazione:
Questo è un modello che vola bene, pur con i limiti che sono già stati detti, se costruito secondo il progetto.........ogni modifica....tipo eliminare le svergolature, ne peggiora le caratteristiche. Con questo giochino diventa facile tagliare le ali rastremate e svergolate........chiaramente usando le mezze dime....... |
Grazie a tutti seguirò il progetto originale. |
Hichader costruisci costruisci costruisci.... meglio spendere 20 euro di polistirolo che 20 euro per un modello in polistirolo già fatto. Con 20 euro di polistirolo ci fai almeno 6 tzagi ( non ricordo quanto costa un pannello di polistirene da 4cm) Con 20 euro fai esperienza sui materiali per le costruzioni future Con20 euro quando farai volare i modelli godrai il doppio , visto che il modello che ne uscirà sarà frutto delle tue abilità manuali Con 20 euro di polistirolo potrai cominciare a distinguerti dai giocattolai che ormai invadono i campi di tutto il mondo.... Costruisci e divertiti. PEr la storia di imparare a volare.... certo un tuttala non è il più indicato, ma certamente t'insegnerà a star su, a tenerlo livellato, a lottare con le varie direzioni del vento. Buona costruzione e attenzione i fumi di polistirene creano dipendenza. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12. |
