02 dicembre 18, 19:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
| Strani rumori Hacker
Vorrei un parere sul video taggato. Si tratta di un Hacker 30-14L che produce strani rumori. A parte lo scatto che fa subito dopo l'accensione ( secondo me da imputare al soft start poichè, se vado a minimo e riaccelero, nn lo fa) si sente un continuo stidolìo (spero il video renda). Potrebbero essere i cuscinetti? Altre idee? Motore H 30-14L Pictures, Motore H 30-14L Images, Motore H 30-14L Photos, Motore H 30-14L Videos - Video - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere |
02 dicembre 18, 19:15 | #2 (permalink) Top |
[QUOTE=havana;5124874]Vorrei un parere sul video taggato. Si tratta di un Hacker 30-14L che produce strani rumori. A parte lo scatto che fa subito dopo l'accensione ( secondo me da imputare al soft start poichè, se vado a minimo e riaccelero, nn lo fa) si sente un continuo stidolìo (spero il video renda). Potrebbero essere i cuscinetti? Altre idee? https://www.youtube.com/watch?v=sfw5...ature=youtu.be
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere Ultima modifica di havana : 02 dicembre 18 alle ore 19:22 |
02 dicembre 18, 19:20 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Scusa ma se fossero i cuscinetti come faresti per controllarli...lo sai fare? Ha preso qualche colpo? Controlla anche se tra la cassa e gli avvolgimenti non ci sia andato della sporcizia o limatura di ferro. Per controllare se sono i cuscinetti devi vedere se ha gioco trasversale rispetto all'asse, prendi la cassa rotante in mano e la pieghi da una parte e dall'altra e guarda se ha gioco. |
02 dicembre 18, 19:23 | #4 (permalink) Top | |
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere | |
02 dicembre 18, 19:31 | #6 (permalink) Top |
| scusami, poichè ho avuto problemi con la prima pubblicazione pensavo non fosse stato caricato...prima di un eventuale smontaggio (non credo comporti difficoltà insormontabili) vorrei capire se è normale il rumore o potrebbe esserci appunto qualche problema. Il motore ha subito un urto, dici ci sia la possibilità che qualcosa sia finito dentro?
02 dicembre 18, 19:51 | #7 (permalink) Top |
Se ha subito un urto è più probabile che siano i cuscinetti da cambiare, è successo anche a me su dei motori di un multirotore di un mio amico che dopo un crash i cuscinetti si erano sballati. Dovresti percepire il gioco trasversale della cassa rispetto al piatto con gli avvolgimenti! |
02 dicembre 18, 20:01 | #8 (permalink) Top |
ho aperto il motore ed è immacolato quindi credo siano proprio i cuscinetti. Da fermo non si sente nulla, tutto gira libero da eventuali attriti. E' possibile che i cuscinetti sballati si sentano solo ad alti giri?
02 dicembre 18, 20:03 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Per quanto riguarda lo scatto del motore in partenza sembra il classico problema che hanno tutti i regolatori fullpower, credo sia un difetto congenito. Su un modello mi dava un colpo così forte che alla lunga si sarebbe smontato il castello motore. Sostituito subito con altra marca. Il rumore del motore è da valutare, i magneti potrebbero avere attirato delle piccole parti metalliche o chissà che altro. Io proverei ad aprirlo per valutare.
strani rumori con i servi | federico85 | Automodellismo | 2 | 07 novembre 15 17:48 |
Os 46 la prima carburazione e strani rumori | r3dd3vil | Aeromodellismo Principianti | 21 | 03 aprile 14 16:30 |
Strani rumori e scatti | Rivinoo | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 19 | 26 novembre 13 16:54 |
Strani Rumori | FlyMav | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 agosto 08 22:57 |
Os Bgx 35 Rumori Strani Interni A Terra | alexalex | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 09 giugno 08 20:58 |
