06 novembre 18, 11:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
| Girare albero.
Buongiorno a tutti. Posseggio il seguente motore: Turnigy D3548 / 4 1100kv. Per l'impiego ipotizzato, dovrei girare l'albero, quindi farlo uscire dalla parte opposta della configurazione di fabbrica. Come posso fare? Grazie |
06 novembre 18, 14:39 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Girare l'asse è una soluzione valida, eventualmente realizzando una chiavetta (la parte piatta dell'asse dove agisce il grano di blocco) con una smerigliatrice (flex), ma è non semplicissima. Per prima cosa bisogna allentare le viti a brugola senza testa (grani) che bloccano l'asse che sono piuttosto dure da svitare. Poi va scaldato il motore con un phon così la cassa del motore ed i cuscinetti si dilatano facilitando lo sfilaggio dell'asse che si deve scaldare meno possibile, schermandolo. Se hai fortuna basta battere con un martelletto sull'asse, interponendo un pezzo di legno tra asse e martello, e questo si sfila. Se non si sfila non bisogna battere più forte perchè si danneggiano i cuscinetti e si deve usare un'estrattore. Io me ne sono costruito uno: La vite con il perno di spinta serve per estrarre, quella senza perno per inserire. Non ne ho trovati in commercio, ma non ho cercato più di tanto.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
06 novembre 18, 17:01 | #5 (permalink) Top |
| A dire il vero quello che ho descritto è il metodo che ho usato io, non escludo che ce ne siano altri.
06 novembre 18, 17:55 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Io ho sempre usato il martello con pezzi di legno per non battere direttamente sul metallo. Purtroppo occorre stare molto attenti perchè il metodo non è dei più raffinati e si rischia di danneggiare i fori nell'alluminio e di piegare gli alberi. Estraendo non c'è problema poichè si presume che l'albero sia da sostituire, infilando il problema c'è. Ho trovato grande giovamento nel cominciare ad utilizzare alberi ottenuti con acciai duri e resistenti anzichè i normali alberelli comprati come ricambio.
10 novembre 18, 10:22 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2017 Residenza: milano
Io ho usato una morsa e dei distanziali. Ho usato un minimo di lubrificante sull'albero per farlo scorrere meglio Scaldare il motore in effetti non ci avevo mai pensato ma sicuramente è efficace. A quel Punto morso o estrattore. Purtroppo si rischia di piegare ci vogliono per sicurezza degli alberi di riserva. Io eviterei di invertire completamente l'albero. Lo farei solo uscire dall'altra parte.
__________________ Cerco hotlyner / pylon in fibra |
10 novembre 18, 10:54 | #8 (permalink) Top |
| Vero, se ricordo bene, l'albero è già predisposto come chiavette per lo spostamento. Almeno era così sui motori che ho preso da HobbyKing.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Spingi albero & posizionamento albero | groover | Navimodellismo a Vela | 2 | 15 marzo 13 17:46 |
Cerco albero G.20 glow (o scambio con albero G.20 Diesel) | Andyflyer | Compro | 7 | 06 marzo 13 07:31 |
girare a dx e sx | bi555 | Elimodellismo Principianti | 9 | 20 febbraio 08 15:13 |
