03 ottobre 18, 13:45 | #11 (permalink) Top |
User |
Allora, ho fatto un po’ di prove, giustamente cambiando schermata della radio appare il messaggio di disattivazione della rx, quindi meglio andare nel menu successivo con battteria staccata . Mi resta il problema che una volta che ho attivato il taglio gas, quando metto l’interruttore su on, con stick al minimo e trim a 0, il motore dovrebbe non partire. Invece parte ad una velocità minima e l’unico modo per risolvere è agire sul trim e scendere dalla posizione 0 a circa -20. A quel punto il motore si ferma. Forse è un problema di programmazione del regolatore (talon castle) oppure è giusto così....
__________________ La mente, dopo essersi aperta a nuove idee, non torna mai alle dimensioni originali. A. Einstein |
03 ottobre 18, 14:15 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Fai sempre riferimento al manuale. Inutile dirti che quando programmi devi togliere l'elica | |
04 ottobre 18, 09:14 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ripeto, se non attivo il taglio gas, funziona tutto perfettamente.
__________________ La mente, dopo essersi aperta a nuove idee, non torna mai alle dimensioni originali. A. Einstein | |
04 ottobre 18, 12:33 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
| Taglio....
...gas... Ciao, staiaccapì, prima ti dovresti studiare come funziona il taglio gas sulla tua radio o perlomeno com'è programmato di default... forse serve per la motorizzazione a scoppio... poi quando smanetti sulla radio, se non vuoi staccare la batteria, stacca il motore o l'elica se non hai altro da tagliare oltre il gas...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
04 ottobre 18, 15:36 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In questo momento ho risolto il problema diminuendo la 'corsa'...
04 ottobre 18, 15:39 | #16 (permalink) Top |
User |
Qualcuno che ha avuto un problema simile... https://www.baronerosso.it/forum/eli...lo-stesso.html
04 ottobre 18, 18:54 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
| Concordo con Giuliano, da come lo hai descritto per me è un problema dell'ESC (ho avuto lo stesso problema per ben due volte). Con la spektrum, per programmare l'ESC, non devi accendere la radio con gas al massimo altrimenti ti da l'allarme "gas massimo". Io faccio così: accendo la radio, porto il gas al massimo, collego la batteria all'ESC e dopo i beep azzero il gas. ATTENZIONE: durante questa procedura l'interruttore taglio gas deve stare su ON (ovviamente togli l'elica!!)
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere Ultima modifica di havana : 04 ottobre 18 alle ore 18:58 |
07 ottobre 18, 18:27 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 ottobre 18, 21:02 | #20 (permalink) Top |
User |
E no.... è vero che funziona tutto, ma una volta staccata la batteria e riattaccata, il problema si ripresenta, stick del motore al minimo, taglio gas da off a on, e il motore parte...
Tasto in Hold e con Gas si accende lo stesso ? | Monster13 | Elimodellismo Elettronica | 2 | 08 febbraio 14 23:36 |
Dando gas inizia e girare su sè stesso | totemtotem | Elimodellismo Principianti | 10 | 09 maggio 10 12:24 |
Regolatore Jeti Eco non parte sempre quando alzo gas | gabri81 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 23 novembre 09 11:44 |
stesso motore ed elica consumi diversi.... | ryan-j | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 21 luglio 09 15:30 |
il taglio non parte... | rg964 | CNC e Stampanti 3D | 20 | 30 aprile 04 00:16 |
