20 agosto 18, 02:48 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Davvero per l'ultima volta qui si discuteva, se dato un regolatore, è il caso di allungare i fili dalla batteria o dal motore: tu porti esempi di regolatori che il costruttore fornisce con i fili batteria GIA' lunghi, cosa dimostri ? Che se il costruttore si trova nella necessità di avere dei fili batteria lunghi proporziona i condensatori al caso, a questo punto i problemi possono nascere solo se allunghi ulteriormente quei fili. Come dicevo Schultz per allungare i fili batteria li forniva con i condensatori del caso già installati. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
08 settembre 18, 12:15 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: ferrara
| Prolunghe
Ciao a tutti, visto che dai consigli dati farò le prolunghe tra esc e motore volevo fare un altra domanda alla comunity e sarebbe: il diametro dei cavi delle prolunghe lo mantengo come quello dei cavi dell'esc o lo maggioro un pò? Aspetto consigli e grazie anticipatamente. |
08 settembre 18, 13:06 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
E' invece importante che la lunghezza dei tre cavi sia identica.........ma come mi disse G-Mauro (grande esperto di queste cose), mezzo millimetro di differenza è ininfluente sul corretto funzionamento del motore. Ciao. ettore | |
hobbyking do335 | naftone1 | Aeromodellismo | 0 | 29 marzo 12 14:43 |
Dornier Do335 elettrico: dove reperirlo? | kenseinemo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 15 settembre 09 10:17 |
