Programmazione ESC PREDATOR 40 A BEC 3A Buongiorno chiedo a voi più esperti cortesemente. Possiedo un ESC PREDATOR 40A BEC 3A per un aereomodello. appena arrivato ho accesso la tx con la manetta al massimo e ho collegato l'esc alla batteria con il motore collegato, poi ho abbassato la manetta e il motore dice di essere ok lo provo e gira. Il problema e che vorrei programmarlo essendo questo esc programmabile con brake on/off frequenza cut-off e cose varie. Dai bip che sento emessi dal motore l'esc e in modalità programmazione perchè attraverso il codice morse mi dice tutte le varie cose programmabili il problema e che non capisco come confermare un impostazione e e come selezionarla. ho provato mettendo lo stick della manetta al centro nel momento in cui sento l'opzione che mi interessa.. voglio modificare perchè provando un altro motore sempre brushless quest ultimo va a scatti... sono sicuro che funzioni il motore però non so magari devo cambiare la frequenza da 8 khz a 16 o viceversa (del esc) Se qualcuno Può aiutarmi ne sono grato. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29. |
