-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Problema con Schulze 6-330 d (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/37311-problema-con-schulze-6-330-d.html)
Argiel4 24 ottobre 06 23:01
Ciao, mi capita spesso e volentieri e non capisco perche', che il sopracitato carica batterie quando carico ad esempio 4 o 5 celle ni-cd o ni-mh a 0.100 ampere non si fermi al raggiungimento della capacita' impostata ma va oltre es. pacco da 1500 mAh lo fermo io anche a 2200 mAh. Io mi domando dove mette sta corrente o meglio dove dissipa la corrente o meglio ancora non e' che va in tilt per il passaggio mollto basso di corrente e non capisce piu' quanta ne ha messo ? Ho notato che a 0.250 Ampere funziona benissimo.
Grazie e ciao
DoC 24 ottobre 06 23:08
Problema comune a molti CB: non rilevano il picco di tensione con correnti così basse e non si fermano. La corrente viene dissipata in calore ed esendo modesta la corrente di carica anche il calore non sarà eccessivo.
Argiel4 24 ottobre 06 23:18
Originalmente inviato da DoC
Grazie per la tempestivita', ma dimmi una cosa io uso batterie di molti tipi dalle ni-cd alle lipo ecc. sono sempre stato molto scrupoloso nelle scariche e nelle cariche rispettando le dichiarazioni della casa madre, dunque se una persona carica una batteria per la ricevente con il carica in dotazione esempio quello delle radio Futaba non sa' e non sapra' mai quanta corrente a caricato mentre con il mio o simili al mio lo si puo' sapere, ,, come faccio io o gli altri come fanno se sullla batteria c'e scritto max charge 0.100 ampere per 15/16 ore ?
Tu come fai ?
DoC 24 ottobre 06 23:24
Ti calcoli i tempi e ti metti la sveglia dopo le ore necessarie per la ricarica...
http://www.baronerosso.it/Articolo50.html
A me con il Triton funzionava il delta peak anche a 100mA... anche se non era il massimo della precisione. Probabilemnte puoi anche regolare la sensibilità del delta nello Schulze...
Ora con il Robbe non ho ancora provato a metterlo al minimo ma già in un paio di occasioni si è fermato per eccesso di carica... non ha funzionato il delta peak... poi proverò a regolarlo anche io e vedere se cambia qualcosa.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:40.
