Collegare 3 o più esc Volevo chiedere se per collegare 3 o più esc (per un trimotore e/o quadrimotore) si usano sempre le y come per un bimotore. Ringrazio e saluto. |
Hai ragione, ne avevo dimenticato un pezzo, per collegare gli esc alla ricevente. |
Il metodo più semplice è collegare due o più regolatori (ESC) allo stesso canale della ricevente. Sarà necessario usare un cavetto a Y (per 2 ESC) o vari cavetti a Y (per 3 o più ESC). E' importante che UNO SOLO dei regolatori istallati alimenti la ricevente tramite il circuito BEC incorporato nel regolatore stesso. Per disabilitare il circuito BEC dei regolatori è possibile sfilare il connettore rosso oppure usare una prolunga con il cavo rosso interrotto. Una buona alternativa è utilizzare vari regolatori senza BEC, ovvero di tipo OPTO, installando poi una batteria dedicata per alimentare ricevente e servi. ATTENZIONE: in un mondo perfetto due o più regolatori identici collegati allo stesso canale avviano i motori ad essi collegati nello stesso esatto istante. Nel mondo reale non è così e infatti è abbastanza comune vedere due eliche (o ventole) partire "fuori sincrono". La cosa si complica quando, salendo con lo stick del gas .si nota una diversa "curva di potenza" tra i due motori .:link: In questo caso è una vera grana che può essere risolta solo acquistando altri regolatori identici e con lo stesso firmware o collegando i regolatori a canali diversi della trasmittente e buon lavoro:o: ettore |
Grazie della risposta, è un po' che mi frulla di fare un trimotore ed allora avevo il tarlo in testa questa cosa. Ho già un Concorde con la y per i 2 regolatori ma con tre regolatori non avevo le idee ben chiare. |
Se la ricevente ha canali liberi, collega ogni ESC su un canale diverso per poi effettuare una miscelazione libera sulla radio, così puoi compensare le eventuali diverse coppie prodotte dai motori. Ovviamente vale quanto detto da Quenda sull'alimentazione separata. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:08. |
