| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
SALVE A TUTTI!! Ho un dilemma pesante e vista la mia inesperienza, mi rivolgo a voi per un consiglio.. sto per acquistare un twin jet multiplex con 2 motori permax 480 (quelli inclusi nella scatola) con un pacco 10 celle kan 1050, e eliche 5,5 x 4,3 speed cam prop. Ora, possiedo un regolatore scorpio da 35A, è sufficiente o serve proprio il 40A?? quali elementi bisogna tenere in considerazione per sapere la capacità che serve per il regolatore?? Grazie per la disponibilità!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-02-2004 Residenza: Anguillara
Se hai modo di farlo, misura l'assorbimento di un motore con l'elica e il pacco batterie che utilizzerai e regolati (moltiplica per due): considera che quando ne collegherai due il voltaggio scenderà un pochino e l'assorbimento anche. A occhio e croce dovrebbe bastare il 35 Amp, ma senza misurare........
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Il Twin jet è uno dei modelli Delta che preferisco... Le 10 Kan, sono inutili..... io uso un pacco di 8 celle 4/5 da 1700 e d'estate diventano già queste roventi.... le KAN non credo sopravvivano a lungo... inoltre anche l'autonomia sarà un po' troppo bassa. con 10 Celle, rischi di avvicinarti molto ai 35A e le KAN non sono minimamente adatte (max picchi di 20-25A... 14-16 in uso continuo se bene ventilate) in ogni caso devi areare il vano interno. Inoltre, il modello non è particolarmente penetrante e le eliche 5,5 x 4,3 speed cam prop. non rendono il giusto... ne ho provate una marea, e le più efficienti, sono sempre le Ghunter. Ti permettono un'ottima spinta per il lancio e la differenza di velocità è obiettivamente inesistente.... Tra l'altro consumano meno... Ciao! |
| | #4 (permalink) Top | |
grazie ancoraaaaaaa | |
| | #5 (permalink) Top | |
Le 4/5 1600 RC SANYO, 8 celle vanno benissimo. Il modello rimane leggero e performante. Un ottimo compromesso per il "cazzeggio" domenicale. Le 7 celle, non vanno bene.... o meglio, sono al limite. Il modello fatica a salire e il lancio è difficoltoso. Le litio da 1500, sono fuori discussione, almeno di fare un costoso pacco 3s4p o 3s5p. Per l'accrocchio "tipo jonathan", qui sul sito, c'è il mio progetto per farsi un monitor, che però effettivamente non è adatto per il TJ, perchè voli anche ad una certa distanza...ma... A giorni (qualche speranza prima di Natale), pubblico un nuovo progetto, un accrocchio tipo il lipoly saver che vende jonathan, ma con qualche cosa in + ed ovviamente il progetto sarà gratuito (e se non trovi il materiale, te lo fornisco io). Ma quanta esperienza di volo hai? mi sembra che hai alcune lacune tipiche del beginner.... Ciao! | |
| | #6 (permalink) Top | |
il regolatore da 35 A è proprio quello dello sport palio e che voglio recuperare per il tj! in merito allo sport palio, questo è il materiale che ho in mano: speed 600 non so se da 7,2 o 8 ,4volt (non c'e scritto un cavolo...), pacco sanyo nicd7 celle 2000mha, ed elica graupner ripiegabile 9x4,5 . è meglio usare la 8x4?e posso sfruttare anche il pacco batterie da 8 celle kan 1050 che uso per il miss? infine sul sito air-craftworld.com ho visto che c'è un riduttore per 600 3:1 a 23$ (prezzo allettante visto il cambio euro/$). La riduzione sullo sportpalio con una elica 12x10 incrementa davvero le prestazioni? comunque per il tj ora con i tuoi consigli ho le idee molto chiare sui componenti da acquistare!! spero di non distruggerlo dopo pochi secondi a prestoooooo | |
| | #7 (permalink) Top | |
il lancio occorre una discreta esperienza. il modello è fortemente reattivo, in particolare per gli alettoni. Non perdi mai il controllo per comportamente imprevisti, ma il pilotaggio, non è adatto come secondo modello e nemmeno come terzo. Il modello, seppure non un fulmine ha velocità non minimamente paragonabili ad un miss... passi da 35-40 a 80-85 Km/h.... in volo orizzontale, con apertura alare decisamente inferiore e nessun diedro. in affondata, è facilissimosuperare 100-120Km/h.... le KAN, sul palio non vanno bene. le puoi usare per UN 400 o UN 480... niente 500-600 o 2 480. 7 celle 2000 per il palio, non sono il massimo... per carità... vola... io in pendio il mio Palio (che ho ancora) volavo con le 7x1700. ma la salita era lenta e se le condizioni non erano buone, poteva essere un'agonia... Ti consglio 8x 1600 RC 4/5. pesano meno e spingono di +. 9x4,5??? io conosco la 8x4,5 e la 9x5. Montare riduttore, comporta miglioramenti in velocità di salita, ma riduzione della velocità di punta.... e aumento di peso,spostamenti baricentro e costo riduttore ed elica maggiori. Il palio ha tendenza a bruschi stalli d'ala se rallenti troppo.... Nel Palio, forse l'aggiunta del riduttore non viene sfruttata, ma non l'ho provato. Ciao! | |
| | #8 (permalink) Top | |
come dici te alla fine acquistando un 1600 4/5 sanyo le posso usare con il palio adesso e con il tj poi (anche se comincio a pensare che forse effetivamente sto osando troppo). il fatto è che mi accorgo che con modelli più reattivi mi trovo meglio (non te l'avevo accennato , ma il mio maestro mi ha fatto provare più volte il suo apc ready con supertigre 51 ring da 8,5 dopo averlo portato in quota e mi sentivo più sicuro....) certo che però il tj è ancora un 'altra cosa... sai mica un sito di acquisti on.line dove le 4/5 1600 sono più convenienti??sai di questi tempi è meglio pensare anche al portafoglio.... ciao anfarol, | |
| | #9 (permalink) Top | |
ma.... i soliti... FlyNow, Jonathan, Flyelectric, movo, modelberg, etc... etc... | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| consiglio su aliante tipo acro e/o hotliner | hurricane01 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 01 febbraio 07 00:59 |
| help twinjet | tottino | Aeromodellismo | 6 | 10 gennaio 07 21:49 |
| ESKY LAMA 3 - Pale tipo A e tipo B | ADSO | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 novembre 06 22:07 |
| Altro tipo di regolatore? | calderaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 11 settembre 06 09:39 |
