28 agosto 16, 22:33 | #1 (permalink) Top |
User | continua rottura elica ripieghevolo
chiedo a voi che sicuramente in elettrico siete molto più esperti di mè. niente con l'ultimo maxi aliante da 6m che ho realizzato e motorizzato con un motore da 2000w ed elica (ora non ricordo le misure,ma comunque come consigliato dalla casa),praticamente quando inizio a dar gas a modello già in volo dopo praticamete 3 secondi sento stamm e da li intusco già di aver rotto una pala a me sembra che il motore giri perfettamente in asse quindi strani bilanciamenti non ce ne siano. niente atterro tranquillamente e come anche nelle prime due volte i tre cavi del motore li trovo completamente staccati dalle proprie spine,premetto che in fusoliera non è bloccato con faltro o bi adesivo etc etc,quindi non vorrei che dando gas esso si stacchi anche se comunque mi sembra di avere una buna presa nelle spinette. an'altra domanda è,se come capita a mè staccandosi i 3 cavi del motore cosa potrebbe succedere in quel momento? chiedo perchè mi verrebbe da pensare che il motore si bloccasse definitivamente in quel attimo creandomi la rottura di una delle due pale! vi ringrazio peter
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html |
28 agosto 16, 22:54 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2005 Residenza: Milano
Per quello che si può dedurre direi che motore gira, per effetto della controcoppia, nella sua sede. Cosi' attorciglia i cavi che si staccano. Unica soluzione: bloccarlo adeguatamente al parafiamma. Che modello è? Il motore come è fissato? La parte della fusoliera a cui è fissato il motore è estraibile? Ultima modifica di mrodi : 28 agosto 16 alle ore 23:02 |
28 agosto 16, 23:17 | #3 (permalink) Top |
User |
il motore è un neos 580kw 50/50 2000w è perfettamente fermo al parafiamma,ma potrebbe succedere un blocco improvviso al momento dell'estrazione dei 3cavi? oppure come si comporta un bruscles in questo caso? lo alimento a 6celle!
28 agosto 16, 23:21 | #4 (permalink) Top |
User |
si scusami il motore naturalmente è estraibile!
28 agosto 16, 23:39 | #5 (permalink) Top |
Una foto permetterebbe di capire meglio; a me è successo che tutta la sezione anteriore ruotasse. Ho risolto il problema inserendo nei due tronconi della fusoliera due blocchetti con una spina di riferimento.
28 agosto 16, 23:49 | #6 (permalink) Top |
User |
questo son sicuro che non mi succede perchè è ben incollata alla fusoliera con anello di rowing in carbonio si dentro che fuori ed il motore è ben fissato con viti da 4mm... è impossibile che giri su se stesso!
29 agosto 16, 13:23 | #9 (permalink) Top |
User |
Ciao ho un normale porta pale,tipo questo
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
rottura continua semiassi | simo92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 08 marzo 07 13:15 |
Rottura elastico Elica/mozzo | marchino65 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 03 novembre 05 14:10 |
