-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   consiglio su modello (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/348415-consiglio-su-modello.html)
Max_71 28 ottobre 15 17:22
Dopo aver volato con Easy star, Piper cub e il mustang della great plane, mi sono comperato
Un mini Pulse XT e sabato ho fatto il primo volo. Il risultato è che mi sono reso conto di avere fatto
il passo più lungo della gamba e di avere tra le mani un modello troppo veloce per i miei attuali pollici.
Il modello è allestito con un motore trx 2836 un esc da 40 ampere e una 12x6.
Con la stessa elettronica, vorrei sapere se è possibile equipaggiare un Acromaster o un Gemini, senza avere velleità
di acrobazia spinta, ma solo per imparare a volare con un modello che sia uno Step dopo il trainer ad ala alta.
Max
fenikottero 28 ottobre 15 18:15
Ciao permettimi una domanda hai gli esponenziali sul radiocomando ??
Max_71 28 ottobre 15 20:23
Sì certo,
fenikottero 29 ottobre 15 11:18
Con quel motore forse ci fai volare il parkmaster della multiplex. con un po di expo e all' inizio con corse un po ridotte e' un buon modello.
Per acromaster e gemini e' inadeguato. vogliono motori da 300 - 350 watt a 3 s
l'acromaster ha parti mobili molto generose ......... il gemini vola molto veloce.
Max_71 08 novembre 15 22:46
Grazie del suggerimento.
Googlando ho trovato anche un'altro modello, il supersportser della greatplanes, sembra interessante. Conosci questo modello ?
cinghio 09 novembre 15 18:45
Originalmente inviato da Max_71 (Messaggio 4761719)
Max
ciao. posso chiederti come ti sei trovato con il mustang? anche io sono sul punto di fare il passo successivo dopo gli ala alta ma a favore di un warbirds in balsa. come te ho paura di esagerare.
per come la vedo io la troppa reattività di un modello non è mai un problema, perché come ti hanno già suggerito puoi lavorare sui comandi per compensarla. quello che non si può compensare è l'alta velocità di stallo o la tendenza a non perdonare... in caso di manovre azzardate...
fenikottero 09 novembre 15 21:06
Originalmente inviato da Max_71 (Messaggio 4770328)
Bel modello diciamo intermedio
io consiglierei il calmato alfa 40 ala bassa in balsa - modello intermedio
l'unico difettuccio e il carrello con ruotino anteriore che fatica un po' sull'erba
Oltretutto ha disponibili gli eventuali pezzi di ricambio
Per i Warbirds o vai sui "polistiroli" tipo Fms o Parkzone - se sono riproduzioni serie sono molto critici.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:21.
