-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   quanto tempo posso volare (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/33747-quanto-tempo-posso-volare.html)
brushless 12 settembre 06 13:09
A tutti gli esperti di volo elettrico ho il seguente quesito
Ho un pacco di celle 11,1 volts da 2150 scarica 15c il motore assorbe 35 amp ca.quanto tempo posso volare prima che il regolatore mi stacca ?
Ciao a tutti
Brushless
Delvy 12 settembre 06 13:24
Originalmente inviato da brushless
Ciao a tutti
Brushless
In realtà rischi che esplodano le batterie.
Basta fare due conti:
-Il voltaggio non interessa per questi conti
-tu hai 2150 mha ed una scarica di 15C, cioè 15 volte 2150 mha
-avrai quindi una fornitura di corrente di 2150*15 = 32250, cioè 32 A
-il motore consuma 3 ampere in più di quelli che può fornirgli la batteria se funzionasse perfettamente con i lavori dichiarati.
Risultato: la batterie non è sufficiente quindi rischi di stressarla troppo.
Soluzione: passa ad pacco più grande o ad una configurazione delle pile 3s2p.
Delvy
fedotti 12 settembre 06 13:27
Ciao a tutti
Brushless
Ciao Brushless,
non sono un esperto, ma direi che non ci voli per molto :(
2,15 Ah / 35A = circa 3 minuti e mezzo.
Ovviamente a pieno motore, e dipende anche dalla soglia alla quale hai settato il regolatore.
Ma c'è un problema di fondo: la tua batteria sopporta una scarica massima di circa 32A, mentre il motore ne assorbe 35. In queste condizioni, la batteria avrà vita breve.
Penso ti convenga passare ad una capacità maggiore, o comunque verificare l'assorbimento del motore sia realmente sui 35A con la combinazione di elica che hai in mente. Magari quello è solo l'assorbimento massimo sopportato, ma nella tua applicazione assorbirai molto meno.
Ciao!
Federico
comet 12 settembre 06 17:45
Ciao a tutti
Brushless
hai misurato l'assorbimento con una pinza amperometrica o ti limiti a vedere l'assorbimento max indicato sulle istruzioni del motore? Se il motore assorbe 35 amp a terra in volo scendi sicuramente intorno ai 30 per cui la batteria, pur se sollecitata, regge discretamente. Nel caso basta ridurre una misura di passo o di diametro l'elica e l'assorbimento scende drasticamente.....
carletttta 12 settembre 06 18:14
In realtà ci voli meno di 3 minuti...xè con una scarica così violenta (superiore alla capacità della batteria) sprechi un sacco energia in Calore prodotto...x cui voli poco e danneggi le lipo....
Ciao Carletttta
valpozzo 12 settembre 06 22:10
Ciao a tutti
Brushless
Ma che motorazzo e' ? E con che elica lo usi ?
Peso del modello in o.d.v. ?
Magari ci sono altre soluzioni ...
clayrega 12 settembre 06 22:45
Beh, ha ragione Delvy, anche considerato che in volo l'assorbimento cala un po', sei al limite. Ma hai intenzione di andare sempre a manetta? Comunque devi fare delle prove di consumo con la pinza provando varie eliche. SE riduci il diametro e il passo l'asorbimento cala.B)
Delvy 13 settembre 06 12:30
Originalmente inviato da clayrega
Esatto, non l'ho detto perchè pensavo che avessi già misurato un assorbimento di 35A.
Se ci fornisci dati migliori (se non l'assorbimento reale, almeno il modello del motore) forse ti sapremo dire.
Delvy
brushless 13 settembre 06 16:46
Chiedo scusa per il ritardo ma oberato dal lavoro
Ho fatto un piccolo errore assorbimento 25 Amp non 35 Ops
Motore Astro 05
Brushless
Originalmente inviato da Delvy
Delvy
fedotti 14 settembre 06 17:13
Motore Astro 05
Brushless
Ciao Brushless,
ma ancora non hai risposto ad una domanda fondamentale che ti hanno fatto diversi utenti :wink:
25A è l'assorbimento che hai misurato sul tuo modello, oppure è solo il valore massimo indicato per il tuo motore ?
Se il motore sopporta 25A ma comunque sul tuo modello non ne assorbe più di 15 (ad esempio), allora una LiPo 2000mAh 12C (24A di scarica) va bene, e puoi volare per circa 8 minuti.
Se invece il motore assorbe realmente 25A, allora devi passare comunque ad una batteria più grossa :( perchè oltre a tempi di volo scarsini sei comunque oltre il limite sopportabile delle batterie.
Ciao,
Federico
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25.
