Vecchio 26 agosto 15, 21:48   #41 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Ho usato le misure per il CG scritte sul manuale, l'ho messo in volo e puntava sempre in alto....
Un casino per riportarlo a terra!!! Finche' mi ha stallato per l'ultima volta ed e' atterrato piantando il motore nel terreno
Risultato? cuscinetto del motore schiacciato e spinner in pezzi.
Voi come vi regolate per il CG con batteria 4s 1800?
Adesso ho in arrivo il motore nuovo da 2200kv (invece di 2300), mentre l'ogiva originale non e' disponibile....
ho preso uno in alluminio/plastica di varie misure.....speriamo vadano bene....
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 15, 22:55   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
E' capitata anche a me una cosa simile, piombato troppo poco in punta e puntava in alto finchè non ha stallato. Andato in vite e schiantato. Si è rotta la Fusoliera in epp da un lato e supporto ogiva.
L'ho incollato con epox e è tornato quasi tutto "quasi" come nuovo. L'ho bilanciato per bene e con batteria 2200 3s ho dovuto aggiungere circa 80g in punta.
Ora nonostante tutto vola perfetto.!
Il modello è molto sbilanciato di fabbrica, forse anche per l'ESC troppo verso la coda.
Devono arrivare anche a me delle ogive. Ti faccio sapere come vanno.
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 15, 11:45   #43 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Originalmente inviato da absinth84 Visualizza messaggio
no per fortuna non ho fatto tutto quel danno ....
sulla fusoliera si sono formate solo delle piccole ondine che poi sono tornate dritte da sole...
però stavo valutando l'idea di ficcarci dentro qualche tondino di carbonio...
Vecchio 27 agosto 15, 12:41   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Premesso che sono molto ignorante sugli aerei, ma siete sicuri che sia sbilanciato?
Secondo me va molto picchiato, ma vola livellato sia con gas al massimo che con gas a zero, pur di avere l'elevatore, appunto, picchiato. 2200 4S Turnigy.
Il cuscinetto interno al motore stock è un danno, impossibile da cambiare. E appena picchia il muso si distrugge.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 15, 13:00   #45 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
booo...io ho cominciato con le 4s 1800mah e mi stalla in modo incredibile...
poi come si dice....modello picchiato, modello salvato
per il cuscinetto ci sto provando a toglierlo, ma è tosto davvero!
Vecchio 27 agosto 15, 13:19   #46 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
edit: tenedo l'elevatore picchiato per compensare lo sbilanciamento non è una buona soluzione...
infatti appena si toglie motore per planare si scoordina tutto il modello...
meglio avere il CG "a puntino" ;)
Vecchio 27 agosto 15, 13:19   #47 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
Aspetta va... Non fare danni 😜 inizia a recuperane uno nuovo che sabato mi dai il motore rotto e te lo estraggo io 😉
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 15, 14:24   #48 (permalink)  Top
Il mio ora che è bilanciato vola perfetto con elevatore piatto.
Vecchio 27 agosto 15, 18:09   #49 (permalink)  Top
In realtà con l'elevatore a picchiare, vola(va) livellato sia senza motore che a tutto gas (stock).
Ora l'ho modificato, tutto HK, NTM3536 1800kV, yep 60A, 8x6 e provato oggi a 5S 1800 zippy Di solito lo uso a 4s 2200.
Lo Yep spinto il più indietro possibile nella fusoliera. Peccato che l'esc abbia staccato per lipo scarica, impossibile togliere gas, troppo divertente, e il tempo di volo non supera i 3'.
La lipo, poverina, era a 3,45, non mi era mai successo
Rc speedo mi ha dato 225kmh come massimo, il gps logger conferma con picchi più elevati. Divertentissimo, nonostante abbia gia preso un bel pò di botte e abbia un pò di "giochi"...
Ho provato ad impostare gli alettoni come flap / aerofreni con lo slider laterale della radio, ma non cambia nulla. Atterra sempre abbastanza spedito, nell'erba altina non è il massimo.
Non credo che possa andare oltre senza perdere le ali
Ultima modifica di sescot : 27 agosto 15 alle ore 18:15
Vecchio 27 agosto 15, 19:42   #50 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
che missile!!!
io col motore stock e 4s già fatico a stargli dietro...
Vabbè. ..vengo da un easystar fatto volare 2 mesi ed 1 anno di multirotori, prima mai fatto volare nulla
Durafly Dynamic S naish51 Aeromodellismo Alianti 12 17 novembre 12 09:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
