![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
E che cavolo Non ce sto a capì più nulla Performance Test: Turnigy SK3 2118-2250Kv, 17g, motor Qui niente albero lungo |
![]() | #13 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 23-05-2010 Residenza: Varese
[QUOTE=Ste41;4331943]E che cavolo Non ce sto a capì più nulla Performance Test: Turnigy SK3 2118-2250Kv, 17g, motor Qui niente albero lungo[/QUOT Strano... ![]() Questi sono i dati del 2118 2250 come da tuo link Kv (rpm / v) 2250 Peso (g) 17 Max Corrente (A) 4 Resistenza (mh) 0 Max Tensione (V) 11 Potenza (W) 36 Shaft A (mm) 2 Lunghezza B (mm) 18 ( senza albero ) Diametro C (mm) 21 Può Lunghezza (mm) 5 Lunghezza totale E (mm) 25 ( con albero ) Aggiornamento / Aggiungi il mio dati Dati Cliente E poi non ho mai visto un motore con un dado autobloccante al posto dell'albero. ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() I sette millimetri di differenza sono per la ranella e il dado autobloccante; in effetti, sarebbe troppo poco per albero e collarino. P.S. Comunque, nessuno ti vieta di sostituire l'albero originale con una spina da 2mm lunga il giusto ( tenendo conto del collarino da 2mm). PP.SS. Potrebbe anche non servire il collarino - volendo. Ultima modifica di Ronin62 : 18 luglio 14 alle ore 01:24 | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() Come extrema ratio, basterebbe invertire l'albero a questo e morta lì. Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Domanda su motorello elettrico | GunTanK | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 16 gennaio 11 09:36 |
Domanda Importante Elettrico... | palaiar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 gennaio 11 10:17 |
