Quale pinza amperometrica Leggendo vari post ho visto che risulta molto importante misurare l' assorbimento del motore con una pinza amperometrica . Ora volevo comprarla ma non so se per misurare correnti cosi' basse come nei motori brushless ci vogliano delle caratteristiche particolari o basti una normale pinza amperometrica . Ne ho viste da 10 a 100 quale scegliere ? Grazie mille per i suggerimenti :) |
Prendi quella della Graupner: è un p'ò cara ma dura una vita e fa da tester universale, CC, CA, A, V, ecc.. La dovrebbe vendere anche Schaller. |
si consiglio anch'io uno strumentino da mettere in serie tra batteria e regolatore, ti dice istantaneamente voltaggio amperaggio e potenza. io ho proprio quello di hobbyking e facendo delle prove con tester é sostanzialmente preciso. |
Oppure questa è il top, ma misura solo la corrente... Graupner Pinza Amperometrica Tester | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore |
Personalmente utilizzo sia la pinza che lo strumento multifunzione da mettere in serie al carico. Per essere preciso, devo dire che uso quasi esclusivamente la pinza amperometrica, soprattutto per comodità, ma anche per evitare cadute di tensione e corrente dovute ai connettori e allo stesso strumento (quando si tratta di correnti elevate). Naraj. |
Alla pinza perché è più semplice e non ha bisogno di connettori. |
[QUOTE=runner73;4248298 correnti non sono poi così basse...anzi, vanno da qualche Ampere a vuoto fino anche a superare i 100A! Puoi acquistare da hobbyking uno strumento multifunzione che misuri anche la potenza, se vuoi spendere un po' di più prendi una pinza amperometrica, ma attento che quelle vendute nei vari negozi di ferramenta o materiale elettrico solitamente non misurano la corrente continua![/QUOTE] Molto vero poche pinze economiche misurano la corrente continua DCA . Grazie della segnalazione con tutte queste sigle si fa presto a sbagliarsi . |
Questa pinza mi sembra che possa andare Pinza Amperometrica Digitale AC/DC:Amazon:Elettronica cosa ne dite ? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09. |
