motori ipower Ciao a tutti, qualcuno conosce motori di marca ipower? Mi è stato proposto da un negoziante come ricambio per l'extra della pkz. Si tratta sempre di un 35, 1100 kv e sviluppa fino a 900 W a 5celle ..... ma non ha saputo dirmi con quali eliche!! Comunque lo voglio provare, dovrebbe arrivarmi dopodomani, speriamo di non dover cambiare esc... |
Di ipower non ne ho sentiti di E power si, ne ho visti in giro sulla rete ma purtroppo non di presenza, riguardo l'esc se hai quello di serie mi sa che va strettino... poi sta a vedere con le 3s gli assorbimenti che si hanno. Facci sapere. Ciao |
Ciao |
1 Allegato/i è arrivato il motore n questione e leggendo il codice sulla cassa ho trovato le specifiche. il modello è ibm2826-4. sulla tabella allegata, secondo una mia logica, vengono riportati valori massimi di wattaggio, Amp ed eliche. Quindi avrei con 5s una potenza massima di 911 W a 50,3 A con elica 11x8 (o 12x6). E' verosimile fare un calcolo grossolano per proporzione, a parità di elica, considerando gli ampere assorbiti a 5s, per calcolare gli ampere (e quindi anche i watt) a 3s ?? se faccio il calcolo mi escono circa 30 Ampere, il che vorrebbe dire che potrebbe andare bene l'esc che attualmente è montato sul modello (30A), magari limitando leggermente la corsa del gas (montando l'elica originale 10.5x9). che ne dite? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28. |
