| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-10-2013 Residenza: pisa
L'elica è una 20 x 10. Io ho quel motore su Katana 120 quasi terminato di costruire, lo alimenterò con 10 celle (2 batterie da 5 celle e 4000 mA/h in serie). Assorbirà circa 50 Ampere, quindi con un tempo di volo abbondante.
| | #3 (permalink) Top |
Ho montato il Full Power Pro 90A opto HV. Questo perché ho visto che Sebart lo consiglia per il mio motore (Hacker A60-22 S-V2). L'ho provato solo a terra e con l'elica 20x10 funziona perfettamente ... la cosa strana però (vedi il mio post "elica sì, elica no"), è che senza elica il motore parte male, manda grosse vibrazioni, con l'elica invece tutto OK ... stranissimo ....
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
penso che l'esc non ce la faccia a agestire un numero così elevato di poli ad alte velocita',con elica i giri diminuiscono ovviamente rispetto al senza elica. Come lipo ho visto che hobbyking ha in un unico "pacco" due lipo in fila, si riescono a montare sull'aereo raggiungendo il cg corretto? |
| | #5 (permalink) Top | |
Con le mie 2 FullPower 5 celle 4000 mA il centraggio "tranquillo", cioè 155 mm. dal bordo di entrata alla radice dell'ala, si ottiene bene, con il pacco batterie posizionato circa 10 cm. più avanti del tubo portabaionetta. Notare che ho montato in coda i 2 servocomandi del profondità, se ne avessi montato solo uno vicino alla ricevente (poi con il comando push-pull) ovviamente potrei posizionare le batterie più indietro, oppure andare con un motore diverso e 8 celle o addirittura 6 come il Katana 120 di un amico. Ovviamente in questo caso la corrente sarebbe molto maggiore. | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #7 (permalink) Top | |
Ma mi sembra di averlo visto anche altrove. Comunque a me funziona bene, con l'elica. | |
| Bookmarks |
| problema hacker a60 -24 s | ciro93 | Aeromodellismo Volo 3D | 28 | 06 luglio 13 08:32 |
| Hacker A60 6xs V2 | Whisky | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 03 luglio 13 14:47 |
| Hacker A60-18 L, kv: 149 | mauryr | Compro | 2 | 10 settembre 12 10:21 |
| Hacker A60 16M | Sebas86 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 24 settembre 09 20:33 |
