J.BAUDIS QUICK idea malata... Salve a tutti, qualcuno sa o ha già provato dei regolatori piccoli e leggeri diciamo da 12A con 5 celle lipo? ho visto che vengono tutti dati per max 3 celle, gli unici che salgono a 5-6 sono quelli opto senza BEC, se ne usassi uno piccolo con BEC e staccassi il rosso dalla ricevente usando batteria separata funzionerebbe o fumerei il tutto? Avrei intenzione di usare l' Hacker A20-34S 29g :twisted: con 5 celle kokam 360mAh 42g :twisted: ed un' elica 4.7x4.7 : assorbimento 7,6A, trust 259g, pitch speed 42.5 m/s, eff. 79.4% :twisted: su questo modello: http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=406 che dovrebbe con questo setup pesare meno di 250g :twisted: i problemi sono primo che non so se saprò pilotarlo ma quello si vedrà poi, secondo che non trovo un regolatore adatto, e terzo che non so se i cuscinetti del motore di cui sopra gireranno volentieri a più di 21000 giri/min aiutatemi che sono caldo come una stufa! Grazie in anticipo Marco |
Per esempio, con un b20 clone non fai prima? |
E poi con un setup come consigli tu si andrebbe molto su di peso sia di motore che di batterie e io volevo rimanere sotto i 250g. Grazie Marco |
Sul mio ho un motore ATPRO IX20XL, un regolatore da 25amp elica 4,7X4,7 e batterie thunder da 2100. Ti assicuro che è un missile!! così a stima sono sopra i 200 Km/h! Con 3 celle mi hanno detto che si arriva a circa 270 km/h!!!! ti avverto che non è un grande planatore quindi gli atterraggi vengono fatti a una buona velocità. Ciao Zek |
molto bello cm modello, tutto in fibra. PEr il motore, quel motore si utilizza molto sul 3D, ma E" PROGETATO x andare a 2lipo e fare 1500giri/V!!!!!!!!!!11 Magari il A20/50S che e' progettato anche x 3lipo e fa 1088giri/Volt potrebbe regere... cm hai calcolato quei dati? |
ciao, 21 000 giri mi sembrano troppi, sul manuale c'è scritto che i cuscinetti di quel motore reggono fino a 20 000 ciao ciao |
Primo, forse i cuscinetti e l' equilibratura della cassa potrebbero non essere molto d' accordo:axe: poi un regolatore da 5 celle, casomai senza BEC, costa e pesa..... Io preconizzo spesso i motori RCS di Safalero per elicotteri, mi sembrano molto validi, sono Outrunner, hanno anche una discreta coppia e (forse) SI TROVANO ANCHE A MENO, MA UN B20 CLONE VA BENISSIMO ANCHE QUELLO. |
cm hai calcolato quei dati? Con motocalc |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20. |
