Vecchio 09 febbraio 14, 01:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Treviso
ala a delta e regolazione corsa servi non va?
ciao, ho un Jet Rafale appena preso che sto configurando, siccome sul manuale c'è scritto che i servi alettoni ed elevatore dovrebbero avere una corsa maggiore di quella che ho di standard sto cercando di aumentare la corsa di tali servi ma non ci riesco o meglio vi spiego..ho impostato sulla mia radio Spektrum DX6i il Wingtailmix (funzione di mix ala coda) come Elevon avendo un ala a Delta, il problema nasce quando vado nel Travel Adj (regolazione della corsa dei canali) e vado tipo su Elev e metto +125% qui mi aumenta si la corsa ma solo in elevazione del servo di sinistra, come faccio per fare la stessa cosa o assieme sul servo di destra?
faina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 10:50   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da faina Visualizza messaggio
Puoi sempre utilizzare la buona vecchia e sana geometria ed ottenere l'escursione che ti occorre sfruttando i bracci di leva delle squadrette.
Ad esempio puoi utilizzare una squadretta più lunga sul servo o una più corta sulla parte mobile.
Vecchio 09 febbraio 14, 11:22   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: trieste
Ciao,
Provo a dirti la mia facendo riferimento a quello che conosco ovvero il soft HiTec.
Mi sa che al 125% hai asservito un canale all'altro nella miscelazione ma ora devi vedere il EPA - end point adjustment ovvero la viva ampiezza della corsa separatamente canale per canale.
Spero serva , Roberto.
roberto2165 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 12:55   #4 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Purtroppo sulla mia dx6i sembra che non c'è la funzione EPA quindi non riesco a provare....
Vecchio 09 febbraio 14, 15:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Come da consiglio ho agito manualmente sulle squadrette spostando l'agganci di un foro ed ho risolto. comunque giusto per curiosità se qualcuno sa come sia possibile tramite configurazione radiocomando spektrum se ci fa sapere.
Vecchio 09 febbraio 14, 18:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Non ho la Dx6, però mi pare che tu abbia agito (solo su un servo) sull'uscita ch elev...
dovresti fare la stessa cosa anche sul ch aile...
dato che attivando la funzione delta-wing (oppure elevons) si mixano fra loro i ch aileron/elevator...
I leveraggi delle squadrette è preferibile averli uguali (simmetrici)
In pratica dovresti prima regolare le corse dei due servi in egual misura...
Poi regoli le escursioni che dovrebbero avere le due funzioni aile-elev...
Se studi meglio le istruzioni, credo che ci dovrebbero essere spiegate... ciao.
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Spektrum dx5e-delta mix-corsa servi dimezzata! qusimano Radiocomandi 5 10 novembre 17 01:31
Regolazione corsa canale gas... S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 17 21 agosto 11 21:18
Corsa Delta-mix su HK-T6A (FS-CT6A, TBXT6, ecc...) Willy163 Radiocomandi 0 16 agosto 10 14:46
Regolazione corsa ( dual rate) dannybon Circuiti Elettronici 0 14 settembre 07 10:09
regolazione corsa servo motore redento Aeromodellismo Principianti 7 12 ottobre 06 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
