-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Come capire se l'albero motore è piegato? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/307769-come-capire-se-lalbero-motore-piegato.html)
claustro 19 gennaio 14 15:36
Ciao a tutti .
Ho una serie di motori dt750 che mi stanno dando problemi di vibrazioni. Gli uso su un tricottero che creo , a causa delle vibrazioni , è divenuto involabile.
Il sospetto è che sinao storti gli alberi motore , ma come fare a verificare . GLi ho smontati tutti e apparentemente mi sembrano diritti o almeno non clamorosamente storti. La cosa è resa piu' difficile dal fatto che l'albero è per il 50 % filettato il che rende la verifica visuale piu' difficile ( almeno per me) Esiste un modo per verificare se gli alberi sono effettivamente piegati?
solar 19 gennaio 14 16:33
Un piccolo test per una prima verifica e' farli rotolare su un vetro o un piano liscio e vedere dal basso se hanno sobbalzi.
volaresempre1 19 gennaio 14 17:13
[E UOTE=claustro;4115603]Ciao a tutti .
Il sospetto è che sinao storti gli alberi motore , ma come fare a verificare . GLi ho smontati tutti e apparentemente mi sembrano diritti o almeno non clamorosamente storti. La cosa è resa piu' difficile dal fatto che l'albero è per il 50 % filettato il che rende la verifica visuale piu' difficile ( almeno per me) Esiste un modo per verificare se gli alberi sono effettivamente piegati?[/QUOTE]
Beh semplice saperlo... Procurati un'elica nuova che sei sicuro che sia Perfetta e ben bilanciata, poi la monti sul motore e lo fai girare; poi guardi dal fianco l'elica mentre gira e guarda se rimane in linea oppure no... Lo capisci se l'elica sta girando bene e quindi vedi una linea altrimenti 2 linee
claustro 19 gennaio 14 18:09
Grazie mille adesso provo.
Minestrone 19 gennaio 14 19:55
Se dici che sono piegati suppongo che hai già provato delle eliche sicuramente bilanciate. In caso contrario prova un'elica bilanciata su un motore alla volta escludendo gli altri.
Per verificare incurvamenti macroscopici io appoggio l'albero sul fusto del calibro in varie posizioni verificando in controluce che non ci sia aria tra l'albero e il calibro. A volte l'occhio è uno strumento sufficientemente accurato. Ovviamente a te interessa solo la parte non filettata.
volaresempre1 19 gennaio 14 20:49
Originalmente inviato da claustro (Messaggio 4115867)
E' il metodo più semplice e più immediato da capire.... Vedi anche se è sbilanciato qualcosa di poco...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
