Vecchio 07 gennaio 14, 22:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2013
Residenza: seregno
radio optic 6 sport
Ho 3 problemi con la mia hitec optic 6 sport...
1)nel libretto istruzioni è spiegato come memorizzare il numero dei modelli e come impostare i vari numeri(da 0 a 9), per le dieci riceventi con cui la radio può comunicare, o meglio, come assegnare ai vari modellini, un numero nello slot di memoria disponibile ed anche la tipologia(acro, glide, heli), ma non spiega assolutamente come passare da un numero ad un altro una volta che sono stati memorizzati..se io al campo volo atterro con l'aereo 1 e voglio ripartire con l'aereo 2, come faccio a richiamare il numero 2 nella memoria della radio?
2)Altra cosa: quando si compra la radio, nella scatola viene anche venduta una ricevente già bindata con la radio; quando poi si acquista una seconda ricevente occorre, giustamente, fare un binding tra la radio e la seconda ricevente, assegnando a questa seconda ricevente un numero ulteriore nello slot di memoria della radio.. ma perchè se io assegno alla ricevente originaria il numero 1 e alla seconda ricevente il numero 2, quando lascio accese le 2 riceventi contemporaneamente, entrambe si muovono contemporaneamente con la radio che invece mi mostra a display il collegamento con la ricevente numero 2 ???? è come se si potesse pilotare contemporaneamente 2 aereomodelli..
3)ultimo problema(ed è il più grave di tutti!!)..la optic 6 sport è dotata di telemetria di base, cioè la radio segnala quando si sta esaurendo la batteria a bordo del modellino, ed infatti con la ricevente venduta all' origine insieme alla scatola questa funzione è supportata, ma la seconda ricevente che ho appena acquistato ( è una optima 6, perfettamente uguale all' originale fornita in dotazione con la radio), questa funzione non va? ieri a momenti mi ci gioco l'aereo, perchè sono rimasto completamente a secco con la batteria..premetto che la ricevte, a parte questo problema, funziona egregiamente..
C'è qualcuno che sappia darmi dei ragguagli a queste problematiche che ho evidenziato??Grazie
angelino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 14, 23:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io ti aiuterei volentieri, ma non ho detta radio e dovrei studiarmi il manuale per poi spiegarlo a te, meglio che il manuale lo legga tu
Originalmente inviato da angelino72 Visualizza messaggio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 07 gennaio 14, 23:37   #3 (permalink)  Top
con radio spenta tieni premuto edit e accendi la radio, col tasto cursor cambi il numero dello slot di memoria, una volta scelto spegni la tx ed è fatta
qui trovi un manuale per imparare a programmarla
http://www.gaab-bresso.it/pdf/Optic5-Sport.pdf
per la telemetria non ti so aiutare
Massimo Bison
Vecchio 07 gennaio 14, 23:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
Ciao.
Ho la stessa tua radio, non la conosco completamente, ma proverò ad aiutarti.
1) Per cambiare il modello impostato devi spegnere la radio, tenere contemporaneamente premuti i due tasti "EDIT" e riaccenderla. Se entrato nel menù che ti permette di cambiare non solo i modelli, ma anche il tipo (ACRO-GLID-HELI), i minuti del timer, il "mode" ed eventualmente il "reset". Una volta scelto (col tasto "edit") cosa cambiare (es.: il modello) ti sposti col tasto "cursor". Fatta la scelta, spegni la radio e le modifiche verranno salvate.
Non ho mai affrontato gli altri due problemi da te esposti (tanto meno far volare due modelli insieme ), pertanto lascio ad altri eventuali risposte.
Spero, almeno in parte, di esserti stato utile.
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
Ultima modifica di volovia : 07 gennaio 14 alle ore 23:51
volovia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 00:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jimmy980
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Busto Arsizio
normalmente si associa la trasmittente alla ricevente e non il modello impostato nelle trasmittente ad una ricevente ; non so se mi sono spiegato se hai avuto la radio con i quarzi se nella radio mettevi un quarzo e su 10 riceventi il quarzo della stessa frequenza e le accendevi tutte e dieci le comandavi tutte contemporaneamente ; il setup del modello o n° del modello sulla radio seve solo per la memorizzazione dei parametri tipo (corse servi esponenziali ecc ecc ) che su vari modelli possono essere diversi e non ad associare una ricevente con il modello impostato sulla trasmittente
jimmy980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 00:06   #6 (permalink)  Top
molto probabilmente devi solo settare sulla ricevente la tensione critica della batteria utilizzando l' interfaccia hpp22
Ciao Dario
Vecchio 08 gennaio 14, 00:20   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jimmy980 Visualizza messaggio
Ciao Dario
ps
di optima 6 ne esistono 2 versioni la optima 6 e la optima 6 lite,
la 6 lite ha la tele di base
la 6 e basta no se non sbaglio
Ciao Dario
Vecchio 08 gennaio 14, 08:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di paoloformula
Data registr.: 09-10-2012
ps
Ciao Dario
Esatto!!
Trex450.... volerai.... ci vorrà un pò, ma volerai.... spero...
paoloformula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 12:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: seregno
grazie a tutti dei consigli, però, le indicazioni che mi ha dato volovia servono per settare la ricevente con la radio, ma non a richiamare lo slot di memoria assegnato a tale ricevente..cioè, una volta comprata una ricevente, la monto sul modello nuovo, faccio il binding con la radio e successivamente assegno a questa nuova ricevente un numero nella memoria della radio,( impostando anche se si tratta si acro, glide o hely) secondo la procedura che mi ha indicato volovia, ma una volta assegnata resta così per sempre, non è che quando atterri col primo modello e parti col secondo devi star lì a reimpostare lo slot e ripetere tutto... ci deve essere un modo per richiamare, senza entrare nel menù impostazioni, una memoria e subito partire com modello...
Poi, per quello che dicono jimmy 980 e paoloformula, è vero che di optima 6 esistono le 2 versioni optima 6 e optima 6 lite, ma l'unica differenza è data dall' involucro della ricevente stessa, che nella optima 6 è di plastica rigida, mentre nella optima 6 lite è fatto di plastichina molto leggera per risparmiare peso...quando ho comprato la radio, nello scatolone veniva anche fornita una ricevente optima 6( quindi la versione normale) sulla quale la telemetria funziona, e allora mi chiedo perchè su questa seconda optima 6 tale funzione non sia attivata..
Vecchio 08 gennaio 14, 12:51   #10 (permalink)  Top
lo slot di memoria è NELLA TRASMITTENTE, e come richiamarla è stato scritto
Massimo Bison
Consiglio Radio Hitec Optic 6 Sport saetta Elimodellismo Motore Elettrico 16 02 aprile 14 16:24
Vendo radio hitec optic 6 sport Ivan 82 Merc. Motori ed Elettronica 1 06 dicembre 12 17:40
Radio dx6 o optic 6 sport Ely61 Compro 3 23 febbraio 12 18:15
primo setup radio optic sport luposolitario1967 Radiocomandi 1 07 giugno 08 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
